Nastavení rozvodů u PD pomocí VAG
pasa
Příspěvek od pasa »
Může mi říct jakej je utahovací moment na tom rozvodovém kole a nebo to není důležitý?
A4 8K5
kaskader
Příspěvek od kaskader »
Zdravím, kamarát má octu 4x4 a tú hodnotu mal až niekde na -6,9 Horšie mu to štartovalo za tepla, spotreba okolo 7 na sto (viem, je kosa, navyše má KO termostat). Vylaldili sme to na cca 0 a nechcelo to chytiť vôbec. Nakoniec to chytá pri vyladení na hodnotu cca -1. Čo s tým môže byť? Inak je to ex-polizei z ríše.
Prečo nie audina? Lebo Medveď!
Ex: A4 1.9TDI Quattro AVF 2003
misoVW
Příspěvek od misoVW »
posunute impulzne kolecko snimaca otacok
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
kaskader
misoVW píše:posunute impulzne kolecko snimaca otacok
Tak na to si netrúfnem :o
blueabyss
Příspěvek od blueabyss »
Rozumim tomu spravne - nejde tedy synchronizace snimace otacek na klice a vacce? Mam jiz totiz podobnou zkusenost - pokud odpojis snimac otacek na vacce tak to chytat bude. Jinak diky za tip uz vim cim to je - dost dlouho mi to vrtalo hlavou - tedy pokud je ma uvaha spravna.
šejk
Příspěvek od šejk »
Ahoj, passat TDi PD ATJ. hodnoty v policku 4, kanal 4 tam skacou na volnobeh 1,8/2,2/2,8/3,3. Mam cerstve menene rozvody. Spotreba dle palubaku 6,6. Realna 5,8. Za tepla chyta super. Za studena kdyz je pod nulou po ranu tak to chyta hure, toci tak 3-4 s se snahou jakoby to chtelo chytnout ale chyti az treba po tech 4s. Rek bych ze ma i takovej tvrdsi chod...
Chce to tedy prenastavit?Nezvysi se mi pak spotreba? Pomuze to tem studenejm startum?
koukal jsem i na kanal 13, a hodnoty odchylek vstriku jsou dobre. vse bylo kolem 0,0 az 0,1
díky
šejk
Příspěvek od šejk »
tak jsem to prenastavil na 0, stacilo pootocit opravdu jen o desetiny milimetru! a je znat ze to jde lepe za plynem.. uvidime jak se zmeni spotreba. Vstriky maji super hodnoty, vsechny 4 skakaji mezi 0 az - 0,1.
shotik
Příspěvek od shotik »
poradi nekdo zda to je v pohode nebo neco spatne?
rikam na rovinu ze rozvody budu ted menit . auto ma skoro 180tisic
šejk
Příspěvek od šejk »
je to v pohode. v norme. stejne pises ze mas pred vymenou ;-)
lumirb
Příspěvek od lumirb »
A jak je to u 16V? Díky
leguan
rozvody
Příspěvek od leguan »
kluci chci se zeptat zda u passata B6 3C když se chci kouknout ve vagu na synchronizaci vačky a kliky zda je to taky ve 4 kanalu díky
Tiguan 2 2.0 tdi
misoVW
pokial je to TDI tak ano, kanal 4 pole 4 ;)
Tiguan CBAB
BMW R1200R
leguan
ano je to TDI PD
Tiguan 2 2.0 tdi
boris79
Příspěvek od boris79 »
caute, ja mam problem ze mam stale CF 0.0
a VAGina dava chybu
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 77
Mileage: 166497 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:42:54
Freeze Frame:
RPM: 840 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Idle Stabilization: 0.0°KW
(no units): 38.0
-idem vymenit ten sensor G40 ale
jedna z moznosti je aj posunuty rozvod pisu to na stranke ross techu
nema s tym niekto skusenost
jedna sa o 3C motor 1.9Tdi BXE
netopier
Příspěvek od netopier »
a auto ti startuje?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
