drhne brzdový třmen o disk
vlacek
Příspěvek od vlacek »
mate nekdo zkusenost s drhnutim třmenu o disk kola,auto v popise brzdy FS-III,muzou to delat ty gumove pouzdra na vodicivh cepech nebo cim to je dik za rady
Octavia 1,9 TDI,AGR,trysky 764,EGR OFF,
jaký máš disky?? ET a velikost ??
vlacek
klasickej 15kovej plechac nikdy predtim to nedelalo az ted
ty plechy jsi tam měl i loni a nedělalo to nebo máš jiný plechy??
ZAUDI
Příspěvek od ZAUDI »
a neměnil jsi brzdové destičky? to by jsi pak měl špatné ET a při tenčích deskách to ještě nemuselo drhnout
vlacek
plechy sou puvodni nikdy pred tim to nedelalo,rekl bych ze to zacalo delat po prezuti muze to mit vliv ,dela to PP ,disk nezamenen pouze vymena letni pryze za zimni
ZAUDI
a jsou všechny 4 disky stejný?
vlacek
disky jsou stejny desticky maj tak 5000km najeto i s kotoucema a loziskama
tuner
Příspěvek od tuner »
Lozisko je v poradku?
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
vlacek
nikdo nic ? :(
x.gon
Příspěvek od x.gon »
Nedrhne závaží??
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
vlacek
je to sice trmen z felicie ale jako priklad je to jedno drhne to oznacene pole,
pokud se me bude zitra chtit tak sundam kolo a blejsknu to
miko09
Příspěvek od miko09 »
vlacek píše:Obrázek
ja by som vymenil tie vodiace gumy - teda bušingi +tie dva čapy vo vnútri.pravde podobne sú tie bušingi zostárnute a teda oslabené a to može mať vpliv nat aby bola brzda kolmo.
Rosma
Příspěvek od Rosma »
anedrhne ti zavaží o něco kamoš to měl taky když mu to vyvažovali dali mu velka zavaží a potom to škrtalo
VW passat 1.9TDI 81kw
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
a mas tam ten trmen dobre primontovany :?
