Netěsnící EGR, golf IV, ALH
jayd
Příspěvek od jayd »
Jsem po dlouhy dobe zase otevrel kapotu a vsimnul jsem si, že mám nějak oblemcany auto od oleje viz modry krouzek, myslim, ze neni jina moznost, nez ze to strika z toho EGR ventilu kolem ty osicky od chcipaci klapky...
predpokladam, ze to neni normalni a ze se to musi resit vymenou EGR?[/img]
VW GOLF 4 1,9 TDI 66KW r.v 98, ALH, VR6 pritlacak, turbo 130 PD - Andre, trysky PP520, chip - Reescha, cca 145 koniku
VW SHARAN 2.0 TDi, 2007
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
je to celkem normální,přestane to těsnit jak říkáš kolem tý osičky.pokud to blije nějak víc tak ti nezbyde nic jinýho než vyměnit.nová cca 4000 starší +- 1000
romčo
Příspěvek od romčo »
mne to tiež tade blulo olej,tak som odbrúsil to tiahlo,kúpil nové gufero za asi 20 centov,vylupol to staré,dal nové,tiahelko pribodol CO-čkom,šupol som celý ventil naspať a tradá.Odvtedy oska úplne suchá.Robota asi na pol hodku.Mám aj nejaké foto ale je to fotené mobilom,tak nič mocObrázek
jayd
Příspěvek od jayd »
předpokládám, že si to odbrousil kvůli tomu, aby jsi se dostal k tomu těsnění a mohl ho vyloupnout..bez toho odboušení to asi nepůjde viď?
romčo
Presne tak,keď chceš vybrať gufero,musí ísť preč celý ten plech.Ten je od výroby strojovo rozlisovaný a ináč to nevyberieš.
vlacek
Příspěvek od vlacek »
a značeni toho gufera ? rozmery ?
Octavia 1,9 TDI,AGR,trysky 764,EGR OFF,
romčo
Už to z hlavy neviem ale kupoval som vtedy 2ks,to druhé som našiel v garáži :) .Rozmery gufera:8-14-4,klasické gufierko,kupoval som to v Pov.Bystrici v obchode s guferami.tot vsio
