stržený závit prosím o radu
ahoj kluci, dnes jsem měnil přední brzdové desky na octavii tdi 81kw a po vyšroubování jednoho šroubu co drží celí třmen se strhnul závit v těhlici na šroubu je dobrý ale v tehlici je KO šroub tam uplně proleze bez šroubování. dá se to nějak opravit nebo mě čeká výměna těhlice
diky za rady.
Re: stržený závit prosím o radu
já navařim na ten čep svár zabrousim udělám závit M10 a do těhlice rovnou proříznu M10 a muže se jet, pokud to chces presnejc tak ten čep nech udelat soustružníka, do těhlice si to uděláš sám.libor.98 píše:ahoj kluci, dnes jsem měnil přední brzdové desky na octavii tdi 81kw a po vyšroubování jednoho šroubu co drží celí třmen se strhnul závit v těhlici na šroubu je dobrý ale v tehlici je KO šroub tam uplně proleze bez šroubování. dá se to nějak opravit nebo mě čeká výměna těhlice![]()
diky za rady.
existuje heligonova vložka treba od Wurta...opravarenska sada...
máš nějaký odkaz to by se mi líbilo, bylo by to profi...danda píše:existuje heligonova vložka treba od Wurta...opravarenska sada...
do těhlice jsem závit projel M10 a stejně ten šroub tam vklouzne uplně sámPower156 píše:já navařim na ten čep svár zabrousim udělám závit M10 a do těhlice rovnou proříznu M10 a muže se jet, pokud to chces presnejc tak ten čep nech udelat soustružníka, do těhlice si to uděláš sám.libor.98 píše:ahoj kluci, dnes jsem měnil přední brzdové desky na octavii tdi 81kw a po vyšroubování jednoho šroubu co drží celí třmen se strhnul závit v těhlici na šroubu je dobrý ale v tehlici je KO šroub tam uplně proleze bez šroubování. dá se to nějak opravit nebo mě čeká výměna těhlice![]()
diky za rady.
to ne to jsem nenavářel jen jsem ten čep projel taky M10. Mužu to zitra skusit dát tam šroub M10 jak tam bude držet. ten čep asi navařit COčkem? mám doma pouze elektroduPower156 píše:a navařil jsi ten čep a pak udelal zábit?? necpes tam M9???libor.98 píše:ted opravdu nevím co stím, projel jsem to M10 závitníkem oboje šlo to tam celkem lehko a nepomohlo mě to. nejhorší je to že auto ted nutně potřebuji a kvuli tomu jsem dneska měnil desky
origo je tam snad M8libor.98 píše:už ten závit v těhlici jsem projel celí M10 závitníkem. takže musím asi navařit čep a udělat M10 závit jak píšete je tam origo M9slovacek.milos píše:sousružník a M1O, poku hoří tak to jde i tak že na brusce uděláš ten M8 delší a ono dál je v těhlici OK pak ti chyrne a drží, příště předěláš
