Zdravím,mám problém s octavii 1,9TDI 81Kw combi r.v1999 SLX.Můj první problém spočívá v tom že auto nejde nastartovat,startér točí ale auto nechytne.Začalo to asi před 2 týdny,a to mi dělal zřejmě imobilizér,když jsem auto odemnknul dalkáčem a hned jsem sedl do auta a nstartoval tak bylo vše v pohodě,když jsem ale odemknul auto a a šel nastartovat po více jak 5 minutách,tak auto nechytlo,vypínal jsem imobilizér na dalkáči kontrolka zhasla ale nešlo nastartovat,musel jsem zamknout auto a znovu odemknout a pak šlo nastartovat.Teď v pátek jsem už jsem nenasartoval vůbec ani po tom odemknutí a zamknutí,startér pořád točí ale auto nechytne.Zkoušel jsem všechny klíče které mám a dělá to u všech klíču stejně.
Druhý problém je v hlučnosti auto při nastartování a rozjezdu je strašně hlučné,je to jako by se motor někde opíral o karoserii,nebo je to zvuk jako bych jel na trojku na plný plyn,silentbloky jsou v pořádku a výfuk je taky ok,tah má auto taky dobrý a spotřeba paliva je v normálu.
Předem moc děkuji za rady.
aha omrknu to zitra v praci,auto mi uplne chciplo v praci takze jsem ho tam musel nechat pres vikend.ale zatim díky zítra vyzkouším.
Škoda Octavia combi I 1,9TDI nejde nastartovat + velký hluk
Naposledy upravil(a) smydys843 dne 31 črc 2011, 12:18, celkem upraveno 1 x.
Sundat kryty před kolenama řidiče,jako první odpáčit kryt pojistek na boku,vyšroubovat šroubky TORX a něco je nacvalký na křapky jak ten kryt pojisteksmydys843 píše:Tak jsem zajel na firmu a vyzkoušel jsem to ještě dneska,jak jsem poprvé otočil klíčkem tak se žhavení rozsvítilo,pak jsem to zkoušel asi 10 kát,ale už se ani jednou nerozsvítilo,zkoušel jsem ti i po 5 minutách a nic.Kde to relé najdu abych ho mohl zítra vyměnit.?
