audi 2.5tdi nestartuje
Pinda
Příspěvek od Pinda »
Chtel bych poprosit o radu. Koupil jsem audi a6 afb rv99 automat a po nastartovaní hned chcipne je tam dávané nové čerpadlo chybu to nehlásí žádnou děkuji za rady
Sniperfm
Příspěvek od Sniperfm »
Nakodovali jste po vymene cerpadla imobiliser?
UchoTD
Příspěvek od UchoTD »
u týhto motorov bol najväčší problém zodraté vačky.
předtím to jelo nebo jsi to koupil nepojízdný s diagnózou čerpadlo? čerpadlo nový / starý / repas ?
pokud to ale chytne a hned zhasne, bude to v immo jak psal kolega výše
joe
Příspěvek od joe »
tu sa immo po vymene cerpadla nekoduje.
Pinda
Čerpadlo je nové žádný repas. Immo by se u tohodle čerpadla nemělo přizpůsobovat. Čerpadlo má konečné D. Vačky jsou ok a žádnou závadu to nepíše
Sniperfm
Je fakt, že kdyby to bylo imo, tak to svítí na plaubce a diagnostika to napíše.
Čerpadlo je nastavené dobře?
Pinda
čerpadlo by melo byt nastavene dobre zaaretoval jsem kliku a cerpadlo zajistil kolikem
Pinda
kryz to zkusim nastartovat pres sprej tak to beha ale veskery vyfukovy plyny jdou pres egr a ne do vyfuku
chosepm
Příspěvek od chosepm »
dej mezi EGR a sání záslepku a mělo by to běžet...i kdyby to chytlo a běželo, byl by to hroznej lenoch, pokud EGR netěsní...
***VAG,PSA,Renault***
12skvarka
Příspěvek od 12skvarka »
kdyz si vyměnil čerpadlo musíš ho přizkusobit........jed¨notka si ho musi osahat..řešil jsem to několikrát
603917329
PETRJELINEK
Příspěvek od PETRJELINEK »
není zaseklá chcípací klapka?A ještě kdo ti nasazoval na to nové čerpadlo rozvodové kolo tam není klínek tak jestly to není pootočené i když to na kolík sedí
Pinda
Tak uz je to vyreseny totalne ucpanej kat :o byla mensi rozborka a audinka uz jezdi :-D
