Úprava CR motoru
- lucky.jack
Úprava CR motoru
Co by bylo všechno potřeba pro úpravu CR motoru při výměně vstřikovačů 66kw za verzi z 80kw? Délka vstřiku bude nejspíš stejná, ale nevím jak další věci kolem. Jestliže mají 80kw trysky větší díru půjde tam víc paliva s tím pro mě vyvstává otázka tlaku na railu, jestli se musí nějak zvyšovat, zrovna tak tlak turba aby se stačil vyplachovat válec a bylo dost vzduchu atd. Poradí někdo?
- lucky.jack
