Pinda
Příspěvky: 11 Registrován: 27 kvě 2009, 18:04
Příspěvek
od Pinda » 02 srp 2011, 00:30
Chtel bych poprosit o radu. Koupil jsem audi a6 afb rv99 automat a po nastartovaní hned chcipne je tam dávané nové čerpadlo chybu to nehlásí žádnou děkuji za rady
Sniperfm
Příspěvky: 245 Registrován: 12 srp 2010, 13:25
Příspěvek
od Sniperfm » 02 srp 2011, 07:54
Nakodovali jste po vymene cerpadla imobiliser?
UchoTD
Příspěvky: 3364 Registrován: 25 črc 2011, 23:22
Příspěvek
od UchoTD » 02 srp 2011, 08:06
u týhto motorov bol najväčší problém zodraté vačky.
Příspěvky: 20374 Registrován: 18 zář 2009, 06:57
Příspěvek
od roman1648 » 02 srp 2011, 08:47
předtím to jelo nebo jsi to koupil nepojízdný s diagnózou čerpadlo? čerpadlo nový / starý / repas ?
pokud to ale chytne a hned zhasne, bude to v immo jak psal kolega výše
Příspěvek
od roman1648 » 02 srp 2011, 08:49
joe
Příspěvky: 1548 Registrován: 22 pro 2006, 11:31
Příspěvek
od joe » 02 srp 2011, 09:55
tu sa immo po vymene cerpadla nekoduje.
Pinda
Příspěvek
od Pinda » 02 srp 2011, 17:50
Čerpadlo je nové žádný repas. Immo by se u tohodle čerpadla nemělo přizpůsobovat. Čerpadlo má konečné D. Vačky jsou ok a žádnou závadu to nepíše
Sniperfm
Příspěvek
od Sniperfm » 02 srp 2011, 18:23
Je fakt, že kdyby to bylo imo, tak to svítí na plaubce a diagnostika to napíše.
Čerpadlo je nastavené dobře?
Pinda
Příspěvek
od Pinda » 02 srp 2011, 19:26
čerpadlo by melo byt nastavene dobre zaaretoval jsem kliku a cerpadlo zajistil kolikem
Pinda
Příspěvek
od Pinda » 02 srp 2011, 22:13
kryz to zkusim nastartovat pres sprej tak to beha ale veskery vyfukovy plyny jdou pres egr a ne do vyfuku
chosepm
Příspěvky: 1985 Registrován: 27 zář 2007, 18:09
Příspěvek
od chosepm » 04 srp 2011, 20:57
dej mezi EGR a sání záslepku a mělo by to běžet...i kdyby to chytlo a běželo, byl by to hroznej lenoch, pokud EGR netěsní...
***VAG,PSA,Renault***
12skvarka
Příspěvky: 1303 Registrován: 23 led 2006, 19:31
Příspěvek
od 12skvarka » 04 srp 2011, 21:20
kdyz si vyměnil čerpadlo musíš ho přizkusobit........jed¨notka si ho musi osahat..řešil jsem to několikrát
603917329
PETRJELINEK
Příspěvky: 149 Registrován: 10 úno 2010, 21:50
Příspěvek
od PETRJELINEK » 04 srp 2011, 21:48
není zaseklá chcípací klapka?A ještě kdo ti nasazoval na to nové čerpadlo rozvodové kolo tam není klínek tak jestly to není pootočené i když to na kolík sedí
Pinda
Příspěvek
od Pinda » 05 srp 2011, 20:40
Tak uz je to vyreseny totalne ucpanej kat
byla mensi rozborka a audinka uz jezdi
