Mám takový problém na O2. Je to 1.9 TDI 77Kw - 5 kvalt combi. 210 000Km.
Zákazník mě volal, že mu na ní proklouzla spojka. Při delší jízdě zastavil na hranicích a při rozjezdu vyletěly otáčky a rozjezd se nekoná. 2krát prošlápnul spojku. Následně všechno OK. Poté to údajně udělalo ještě 2krát. Dnes jsem ho dostal do rukou. Auto se chová zcela normálně. Zabírá a jede normálně. Táhne dobře a spojka mě připadá v pořádku. Rozjezdy na jedničku OK. Tvrdá a pevná. Stejná situace se mě nepovedla docílit.
Ale všimnul jsem si, že při nastartovaném autě vychází od motoru takový zvláštní zvuk (kovové rachocení). Po zmáčknutí spojky je ticho a klid. Servisák si myslí, že převodovka. Ale nemá někdo nápad co by to ještě mohlo dělat? Díky.
O2 1.9 TDI 77Kw - Volnoběh-Rachot z motoru(Spojky)
Diagnostika: VAG-CAN-PRO+K - VW, Škoda, Seat, Audi od 1990 až po současnost, VAGPROG 2009 - Editace Km, PIN IMMO, Klíče,
www.autopujcovna-pk.cz
Díky chlapi. Ložisko mě nenapadlo. Koukneme na to. Pokud to bude v pořádku, tak ještě kouknem na olej v převodovce, jestli tam nebudou piliny. Uvidíme.
sparco gti
No právě tomu bych se rád vyhnul. Ale pokud to jinak nepůjde, tak nic se nedá nic dělat. Trochu mě ale mate to proklouznutí na 1 rychlost při rozjezdu.
