kolik má být hodnota odporu airbagu?
Jsou to airbagy v boku v sedačkách.Měřil jsem to na konektoru pod sedačkou.U řidiče má 3,8 ohmů a u spolujezdce má 2,7ohmů.Řj píše oba airbagy - 01217 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N199): strana ridice
32-10 - hodnota odporu prilis velka - Sporadická
01218 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N200): strana spolujezdce
65535 - ridici jednotka: chyba v pameti
vw passat b5,5 1,9tdi 96kw
Vw Golf III 1.9TDi 66kw,verze sociál se švihadlama
Vw Passat 1,9TDi PD 85kw
peugeot 405 1.8td
renault thalia 1,2 16V 2009
peugeot 405 1.8td
Re: kolik má být hodnota odporu airbagu?
přesně tak vetšinou štekr, jinak jsem slyšel že se pytle nemaj měřit odporově .... prý můžou bouchnout ....adi píše:Jsou to airbagy v boku v sedačkách.Měřil jsem to na konektoru pod sedačkou.U řidiče má 3,8 ohmů a u spolujezdce má 2,7ohmů.Řj píše oba airbagy - 01217 - aktivacni clen stranoveho airbagu (N199): strana ridice
nemůžou bouchnout?Power156 píše:vypadat může, dej měrený hodnoty a zahejbej s tim a sledujadi píše:audi A4 2000-právě že štekr pod sedačkou vypadá jak novej.alreadys píše:U jakýho je to auta většinou je to ve štekru tam bývá ten problém
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
jeste po studeným startu se zvýší otáčky nad 1200 a docela dlouho tam drží.Motor někdy vynechává.jsou tam 2 sahary-1 poháněná od klikovky-ta se točí pořád rychle-jak se má se točit když je to studený?
druhá je elektricky ta je v poho.je to 1,8 benzín.může být čidlo teploty špatný?
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
v měřených hodnotách airbagu-jen to co je špatně
kanál 2 - zadní napínače pásu vzadu uprostřed-příliš velký odpor
roznětka odpojení baterie-příliš velký odpor
kanál 3-napeti a obsazení sedadla-sedadlo obsazené -spolujezdec-signál příliš velký
bezpečnostní pás přední strana spolujezdec-signál příliš velký
Addresa 15: Airbagy Labely: SVO\8D0-959-655-AI8.LBL
Objednací číslo řídící jednoky: 8D0 959 655 J
Systém a/nebo verze: Airbag Front+Seite 1001
Kódování: 00104
Číslo dílny: WSC 00000
VCID: 3D754C5F1D03
3 závad nalezeno.
00-10 - - - Sporadická
když pohnu konektorem tak nic.Nějaký dobrák dokonce udělal něco z kontrolkou airbagu-nesvítí po zapnutí klíčku
Kódování: 00104
VCID: 3D754C5F1D03
3 závad nalezeno.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
Kódování: 00104
3 závad nalezeno.
Kódování: 00104
3 závad nalezeno.
peugeot 405 1.8td
peugeot 405 1.8td
asi nechtěl řešit závadyadi píše:v měřených hodnotách airbagu-jen to co je špatně
Kódování: 00104
3 závad nalezeno.
