vymena turba GT1749V z 81kw ASV na GT1749VB z ARL 110kw
JohnnyBOSS
Příspěvek od JohnnyBOSS »
poslední příspěvek se mi moc líbí :)
Takže když teď mám ALH, nasadím tam VB turbo, dám jen tu první hadici od turba do IC z ASZ a toť vše? ten výstup sazí z turba pasuje na origo přírubu na výfuku?
Jinak jak dlouhou doporučujete trubku od turba směrem k IC, než to může přejít na gumovou tlakovou hadici? kde o to, že někdo mi řekl, že z turba jde teplota vzduchu 200-400 stupňů a to nerezový vedení ten vzduch chladí. Takže /když to přeženu/ nemůžu nasadit gumovou hadici přímo na výstup vzduchu turba :D
Toledo 1M ALH >> FB PP764 stage 2, 12mm Zexel, podávačka AXR, ATD, VR6, EWT, 230FMIC/60mm, VB, 288/232mm a pár věcí z ARL. 177PS 399Nm, chip od benzínky (noteeth) - PRODÁNO
Superb II 3,6 V6 FSI - PRODÁNO
VW Touran 1.9 TDi 74kW
nogis
Příspěvek od nogis »
Kvůli bajonetu by jsi musel IC z ASZ nebo redukci, ale to ti stejně VB neuchladí. Vedení od turba dej originál a nemusíš nic řešit. ;)
Taxi5
Příspěvek od Taxi5 »
Na turbo bych dal origo hadici ASZ/ARL za to nerez trubku asi tak metr a tu hadici bych dal až do míst kde to budeš lámat směrem před auto do nárazníku ke cooleru a z cooleru už je to šuma fuk tam už je to studeňoučký :)
Octavia II DSG RS packet, 1.9 TDI 77kw :-( musím s tím výkonem něco udělat
1pavel
Příspěvek od 1pavel »
JohnnyBOSS píše:poslední příspěvek se mi moc líbí :)
to bylo na mě ? máš něco proti ?
A5 3.0 TDI 210 KW pracovní
škoda 120 L zábava
G7 GTD
JohnnyBOSS
tak koupim tu redukci, už mi doma leží FMIC 230mm výška. dneska jsem zjistil, že ta hadice vpohodě vydrží tu teplotu, kamarád ji má nasazenou přímo na turbu a úplně vpohodě. Má passat AHU, jen trysky 81KW a soft.
Taxi5: a když ta hadice vpohodě vydrží tu teplotu, můžu teda nerez trubku vypustit, ne?:)
1pavel: Ano bylo to na tebe. A nemám nic proti, to bych přece nepsal, že se mi to líbí, ne? :D Jsem rád, že jsi napsal to, co jsi napsal, protože se rozhoduju, jestli vzít repas a nebo nový :D Někdo říká, že z repasu nikdy nedostaneš ty koně a tu spolehlivost jako z originálu a ty říkáš, že repas je to samo jako nový turbo, akorát levnější a to se mi líbí:) Takže jsi mi vlastně pomohl v rohodování:) chápeš? ;)
Taxi5
Tak pokud té hadici věříš tak asi jo no. Ono tam dát tu nerez trubku taky není žádnej problém ale v tomhle případě to bude asi jedno no.
JohnnyBOSS
ten IC je velkej jak kráva, já si myslim, že to vedení nemusí plnit funkci ochlazovače s tak velkým IC. navíc jsem slyšel, že on ten nerez jako chvilku chladí, ale pak se nahřeje a už nechladí, takže je to stejně jedno:D Hadice je přímo na turbu ozkoušená, takže asi není důvod nevěřit:) takže jen koupím tu redukci, na ní navařím koleno a na to koleno nasunu hadici, pak další koleno, a hadicí do IC atd. Navíc origo je to celý plast
Taxi5
tak já to ani nemyslel ve smyslu že by se to v té trubce mělo ochlazovat. To je podle mě pěkná blbost jedna se ta trubka ohřeje jak říkáš a i kdyby se to tam chladilo tak myslím že dost zanedbatelně. Takže dej hadicu a je klid. :)
JohnnyBOSS
ja, toš já dám hadicu za padesát koron a bode to dobry korva :D Ještě aby se mně to tam vešlo nejak :D
Taxi5
No to je další věc nacpat to tam. Ale v toledu v nárazníku je místa celkem dost. Hlavně všechno pěkně nafoť jak tenkrát ty světla určitě se mě tvůj fotomanuál bude hodit :D
JohnnyBOSS
ja, nebuj sa :D To asi zpoplatním :D
Taxi5
já ti dám zpoplatním (LOL) ale minulej fotomanuál byl fakt dobrej až mě z toho bylo špatně kolik je stím práce.
JohnnyBOSS
Ale výsledek stál za to, ne?:) Už to tady asi nebudem zasírat :D
Taxi5
Výsledek je brutalita. Bixenony forever. Už nikdy více halogenový bludičky. Jinak konec (offtopic)
nogis
JohnnyBOSS píše:... Navíc origo je to celý plast
Na tvým ano, ASZ/ARL má hliník. Zřejmě bezdůvodně... Jinak je celkem sranda, jak v ČR je vždy cena až na prvním místě, viz. "repas je to samo jako nový turbo, akorát levnější a to se mi líbí". Víc nikoho nezajímá a je to smutný. :roll: Na nikoho nenarážím! ;)
