VCDS
Re: VCDS
nerozumiem, to sa dlao bezne zohnat? aj ja by som mal zaujem...Art_93 píše:Mám prosbu, nemáte někdo prosím v šuplíkových zásobách PCB na VAG-HEX-CAN
Díky za odpověď.
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
aj ja som prisiel na to ze radsej kupit kabel zo zeme draka je to lacnejsie....aj ked iba na pokusy.....Art_93 píše:Ne běžně se to sehnat nedá. Já jsem si ji chtěl nechat vyrobit. Dostal jsem od firmy cenovou nabídku, ve které mě sdělili, že bych dal za 2 PCB přes 1000,- Kč. Tak jsem si myslel, zda někdo nevlastní PCB již hotové doma v šuplíku.
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Mám doma takéto káble. Tieto PCB čo su na obr., je to to najlepšie čo bratia z činy vyrobily.
Načo to skladat a trápit sa doma, ked sa to dá kupit v super kvalite?
Si vyrátaj len sučiastky čo stoja: Mega162 125Kč, 232BL 130Kč, GAL 37Kč, MCP 2551 42Kč, MCP 2515 97Kč + dalšie SMD sučiastky, kryštály, dalej OBD konektor cca 250Kč, USB kabel 20Kč
A potom to najdoležitejšie je PCB, ako si pisal že zohánaš kto ti to spraví.
Ak to všetko zrátaš, myslím že nebudeš daleko od 1000Kč za všetko a to si budeš muset kupit nejaku lepšiu pájkovačku. A je s týmaj dost práce napasovat tie SMD šváby presne na stanovenú plochu dosky.
oblak píše:Mám doma takéto káble. Tieto PCB čo su na obr., je to to najlepšie čo bratia z činy vyrobily.
aka verzia sw je v tom ?
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
Ve spoustě věcí máte pánové pravdu. Tady, ale nejde o sériovou výrobu a ani se tím nechci zabývat. Jen jsem si chtěl vyzkoušet stavbu tohoto kabelu podle schémat, co mám k dispozici. Co se týká vybavení tak nějaké vlastním. Již jsem stavěl pro své potřeby klasiku OBD II s optočleny tak KKL s USB. Něco i na čipování. Tak bych snad tu mikropájku i s pájkou pro pájení horkým vzduchem někde ve sklepě našel. Nemluvě o některých součástkách.
Verzia je tam 1.78 EN, ale dá sam tam naliat samozrejme hocičo.
....Ja samozrejme nechcem nikoho ponižovat a odhovárat od stavby tohoto kablu.
Len takú myšlienku som mal, že to je otázka kopy volného času - /a výsledok bude stát za ten čas?/. Ja som zastánca názoru, že čas radšej využijem na skumanie niečoho nového ako ho zabit robením káblu, čo sa dá zohnat za "pár kaček".
Ja mám doma na kilá plošných spojov osadených sučiastkmi, čo mi je luto vyhodit.
Všetko som to bastlil sám a je za tým kopec času. Lenže vtedy /pred 17-timi rokmi/ bola iná doba. Žiadny ebay, aukro, dokonca aj PC mala iba úzka skupinka ludí a nedajbože internet. Tažko sa dalo niečo zohnat hotové a lacné a tak nezostávalo nič iné, len sa pustit do stavby svojpomocne. Vo velkej časti sa tá vec podarila aj spojaznit aj to splnilo očakávania, lenže teraz si neviem predstavit že mám doma bastlit ako som to robil volakedy, napr. nf zosilnovač 100W, ked teraz si možem vybrat aký si kúpim a ked chcem ušetrit zapnem PC vygoglim si najlepšiu cenu.
Ale na druhej strane je prevda že, nejako sa začat musí.
A aj tým že doma šeličo bastlím, získavam manuálnu zručnost a posuva ma to dopredu v získaných vedomostiach.
Tak prajem vela zdaru a trpezlivosti a nech sa to vydarí...
BTW: Silno pochybujem že niekto to má doma, hoci bratia z dalekej rusy aj tieto dosky dakedy predávali
Ale nech nevyzerám ako uplny teoretik, tu je nejaka schema hex-can zapojenia, čo sa potuluje všade po nete.
Absolutne som nezistoval do akej miery je bezchybná. Ale program v ktorom to otvoríš už musíš niekde vyloviť.
Kód: Vybrat vše
http://www.uloz.to/10114616/hex-can-usb-zipDěkuji Ti za odkaz mám něco podobného soubor vagcom .pcb se otvírá v programu Protel 99 SE, a VAG_CAN_USB.lay se otvírá v programu Sprint-Layout.
Je určitě pravdou, že dnes se dá na netu sehnat všechno možné, to znamená, že i klon kabelu s programem. Po instalaci se pak upraví soubor hosts, aby se to nepřipojovalo na internet a mužem začít. Mě ale zajímá stavba kabelu jako taková. Proto to chci zkusit, samozřejmě že veškeré rady a připomínky jsou-li k dané věci budou vítány.
otázočka - prosím ktorý kábel by bol dobrý na motor ASV octavia ??
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=vag ... m270.l1313
Já osobně na tvém místě, bych šel do kabelu od:
http://www.motordiag.cz/produkt/hex-can
nabízejí ho 6666 Kč (7999 Kč vč. DPH)
nebudeš mused řešit některé problémy na těchto fórech.
Samozřejmě záleží na co ho máš.
Prosím Tě, pokud to máš, tak jak píšeš tak bych šel do klonu i když mnoho lidí Ti řekne, že originál je originál.
Ale vyhodit 6000,-Kč a mít to jen na zábavu asi bych to řešil Vagem 106 (klonem). Je sice v angličtině, ale Ty si myslím poradíš. Něco okoukáš a něco vyzkoušíš, ale rozhodnutí je jen na tobě.
