Prosím o radu Fabia 1.4MPI
Txxtom
Příspěvek od Txxtom »
zdravím prosím o radu při vyšších otáčkám mi začne blikat kontrolka oleje na volnoběch nesvítí vag nic neukázal :(
dav55
Příspěvek od dav55 »
tohle vag nehlasi, stejne jako nadobku chladici kapaliny, vymenit cidlo, zkontrolovat kabelaz a promerit tlak oleje.
Re: Prosím o radu Fabia 1.4MPI
Txxtom píše:zdravím prosím o radu při vyšších otáčkám mi začne blikat kontrolka oleje na volnoběch nesvítí vag nic neukázal :(
vytáhni drát od olejového čidla a ukostři ho, nastartuj zda bude kontrolka pořád svítit,
pak místo čidla musíš našroubovat tlakoměr a zjistit vývoj tlaku když přidáš,
já osobně to měl víckrát neměnil se olej a byl zadrbaný sací koš totál ucpaný ;)
a nejezdi stím
známý tak jezdil až začala rachotit klika, motor jsme vyčistili, nalili hustý olej ale klika už byla slyšet pořád ne tak moc ale nebylo to ono, ;)
Txxtom
slovacek.milos píše:
jaké čidlo máš na mysli?je tam jedno na jedno pinnový štekr a pak jedno nad filtrem na 3piny
to jednopin
Txxtom
slovacek.milos píše:to jednopin
ten jsem ukostřil a kontrolka stejjně se rozbliká při otáčkách
Txxtom
Txxtom píše:
to auto má najeto poctivvých 40tisíc :(
Txxtom
Txxtom píše:
Txxtom píše:
A jak je možné když to čidlo ukostřím tak ho vlastně oblbnu a jak mi může tu kontrolku rozblikat?
svítí a pak začne blikat jo?
Txxtom
slovacek.milos píše:svítí a pak začne blikat jo?
zapnu klíček kontrolka svítí nastartuji normálně zhasne na volnoběch nesvítí a když přidám přes 2000 otáček tak pípne a bliká když spadnou otáčky zpět na volnoběh tak kontrolka zhasne :(
Txxtom píše:
ukostřený pin z drátu k olejovému čidlu ti přece kontrolka nemůže zhasnot tos ukostřil asi nějakou cypovinu ;)
Txxtom
Txxtom píše:
ukostřil jsem ten drát od olejového čidla
Pokud ten hlídač tlaku oleje funguje tak bych prověřil kabeláž mezi ním a budíkama.
