Podozrenie na rasknute tesnenie Audi 1.9tdi AHU B5?
Zdravim mam podozrenie na tesnenie pod hlavou.Potrebujem sa ale uistit pred tym ako to rozoberem. Pri jazde auto nekurilo ale voda sa najprv držala na 90.Potom mi pocas jazdy prhrialo na cca 110..praskla plastova priruba na hlave a vytekala voda.To som vymenil ale potom cez prepad zacalo vyhadzovať vodu, vyskusal som vybrať termostat a vodu pri sviznej jazde stale vyhodi cez prepad.A auto sa ohreje len na cca 70.Voda v oleji neni ani olej vo vode ani nedymi bielo.Len to proste nekuri a vyhadzuje vodu.Hadice po nastartovani su trvrdsie ale zas nie ako kamen.Može to byť aj vodna pumpa?Ako sa uistit co to je?Dakujem
- raceenergy
mě by zajímalo co to je zimná voda kterou když naleš do motoru tak skřiví hlavuraceenergy píše:Vodnu pumpu si skusal?Pokial si dolieval aj zimnu vodu tak tak rovno hlavu na repas ...Nedavno sme riesili taky isty problem nebola pri servise vymenena vodna pumpa,pri dolievany zimnej vody sa skrivila aj hlava motora .POkial nemas vodu v oleji tak tesnenie asi nie
je aj letná voda?
