Výměna dvouhmotového setrváku za jednohmotu
rejfik
Příspěvek od rejfik »
jen si chci ověřit jestli mi pujde tenhle set na passata AFN 81kw místo dvouhmoty? LUK 623 1157 00
na jakýho pasata B4 B5?
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Rejfik má B5
rejfik
to sem zapoměl upřesnit Passat B5 R.v.98 81kw nebo jaka nejlepší kombinace místo dvouhmoty.
skoda
Příspěvek od skoda »
rejfik píše:to sem zapoměl upřesnit Passat B5 R.v.98 81kw nebo jaka nejlepší kombinace místo dvouhmoty.
Cau kdyztak mam komplet 1hm set do podelnaku.
Kdyztak SZ pekny stav.
Bosch kts 570,vcds,Beeprog
rejfik
tak co šla by tam? nebo to je na příčnej motor?
celtic
Příspěvek od celtic »
Zdravím. Zhruba po najazdení 10t km na jednohmote ATD mi to začalo pri pohýnaní (ale iba za studena) trhať, ako keby poskakovať. Našiel som podobné vlákno kde sa to rozoberá ale ide o OI AGR. Ja by som potreboval vedieť či už mal niekto taký problém na OII a ako by sa to dalo vyriešiť. Dík.
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.p ... zbiehan%ED
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Nechci tě nijak zpochybňovat, ale seš si jistej, že je to spojkou? A jakou značku setu si použil? Všechny šrouby ste dávali nový a stoprocentně momenťákem dotažený?
Oct asv 2000, DieselPower
celtic
Celý set bol úplne nový vrátane skrutiek zn. LUK. Či to je spojkou to isto neviem (iba tipujem) ale menil som ešte komplet podložky a tesnenia pod vstrekmi, potom bol vymenený aj silentblok motora, menili sa aj silentbloky na nápravach a tyčky stabilizátora na prednej náprave. Tak už vôbec neviem čo by to ešte mohlo byť. Nezatrasie to stále, presne ako popisujú chalani v tom vlákne. Iba za studena, prvé tri štyri pohnutia, niekedy to aj týždeň neurobí...potom sa to objaví zase.
NOB
Fabie RS
Příspěvek od NOB »
Mám Fabku RS tdi, chci jít s výkonem nahoru...Podle všeho mám setrvák dvouhmotový?
Můžu nahradit jednohmotou? Poradíte z jakého typu, jakou lamelu apod.věci k tomu?
Díky!
Dominess
Příspěvek od Dominess »
Zdravim chcem sa opytat aku jednohmotu mam dat do A3 1.9 TDI AHF 81kw ?
A3 1,9 TDI AHF, 170 PSI
bigkubik
Příspěvek od bigkubik »
jina alternativa pritlacaku k teto konfiguraci na podelny 5q ?
setrvák 026 105 269 L
sada spojky 028 198 141 BX
lamela 028 141 035 E
přítlačák 058 141 117
ložisko 01E 141 165
nejlepe konretni cisla dilu, slo by napr. 058141117A ?
dloouha cerna B5 - AJM - 85kW
wimpator
Příspěvek od wimpator »
jsem rad ze existuje tohle tema! ;) Mam Sharan II 2001 1.9TDi...tedy 6-ti kvalt 85kW (AUY-EHH) co jsem to koupil je pri seslapnuti spojky slyset takovy chrasteni, obcas to zaklepe kdyz se chcipne motor, nebo kdyz je to studeny tak to na volnobeh tak lehce pokopkava...moji zlatí mechanici rikaj nacata dvouhmota, ale hodne lidi rika, neres to, to jeste neco vydrzi...ale nejsem ten typ so to dojede do mrtě.
nasel jsem odkaz kde je patrny ze jednohmotnostni set od Valeo existuje i pro 6q SAG, bohuzel narazim i na temata, kde jsou z prechodu na jednohmotu lidi nestastny, asi by mi taky vadily vibrace, nebo nejaky razy, mate nekdo zkusenosti s jednohmotou na SAG 6-ti qvalt? Je to riziko, nebo to spis dobre dopadne...diky za postrehy
http://www.lewysco.com/catalogue/23024D ... 8dab2a79a1
Naposledy upravil(a) wimpator dne 27 říj 2011, 21:05, celkem upraveno 1 x.
VW Sharan II-85kW/Tdi/2001/AUY/EHH
wimpator
wimpator
pane Huml pomoc! :-) mam dat na Sharan 6q jednohmotu (Valeo sadu) nebo radsi zvolit "jistotu" s novou dvouhmotou?...diky W.
