Po vymene spojky sa tezko radia rychlosti
Leon/kissiakos
Příspěvek od Leon/kissiakos »
Zdar chalani..potreboval by som radu...menil som spojku za jednohmotu a teraz sa mi tazko radia rychlosti...v com to bude?? moze to byt v tom ze lamela je velmi jruba?? je preoblozena HDS...
Přítlačný talíř je nový nebo použitý? Obložení lamely je stejné tloušťky jako originál?
ujeď cca 500km sedne si to
Leon/kissiakos
vsetko je nove okrem zotrvaku..ten je z 1Z .... a zatial som najazdil 250km... prvych 20-50km to nerobilo zacalo az teraz...
spojka chodí normálně nebere třeba dole?
Leon/kissiakos
no zabera uz od spodu to je pravda..ale takto som to mal aj na starej..nevidim v tom rozdiel..je to zle?
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Který kvalty jsou těžko a jak těžko?
Oct asv 2000, DieselPower
a co zařízení na přesné vedení převodovky
pokud jste tam tu převodoku rvali jak býka na krávu došlo k ohnutí lamely a to si nesedne nikdy ;)
Leon/kissiakos
nervalo sa tam nic..vsetko pekne sadlo...prvych 50km to nerobilo...az potom zacalo...tazko ide zaradit 3 a 5 ....niekedy aj 1 ...cize horne kvalty ..
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Tiez si myslim ze si to sadne po par stovkach zalezi kolko budes pouzivat spojku cim viac tym skor si sadne ked sa trochu opotrebuje
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
Leon/kissiakos
to bo bolo najidealnejsie... (LOL)
Torgan
Keby bol novy zotrvak by tam problem nebol ale nikto nevie ako je zjety ten stary ked je trochu kriva dosadacia plocha chvilu potrva nez si to sadne
Pája 19
Torgan píše:Keby bol novy zotrvak by tam problem nebol ale nikto nevie ako je zjety ten stary ked je trochu kriva dosadacia plocha chvilu potrva nez si to sadne
Na tom je taky něco pravdy.
Ale jestli nejdou 1,3,5, tak bych zkusil poštelovat táhla řazení. Mrkni na ně, jestli to nevyskočilo z těch zácvaků, nebo je zkus posunout.
Leon/kissiakos
dosadacia polocha bola pekne obrusena a ve vo velmi dobrom stave..takze podla mna tam problem nebude...bude to asi v tych toahlach ..preba to poriadne postelovat...
T-mas
Příspěvek od T-mas »
me zas pri vymene za jednohmotu nesla zpatecka a nebyl dotazeny drzak na tahla po dotazeni vse OK.
