Výměna hřídelky pohonu olejového čerpadla 2.0 TDI
Jaroušek
Příspěvek od Jaroušek »
Preventivně jsem si vyměnil šestihran na pohon olejového čerpadla na 2.0 TDI BMP r.v. 02/2006 a rád bych se podělil se zkušeností.Jak sundat spodní dekl a odhlučnění vany ví asi každý,dále vypustit olej a odpojit čidlo snímače oleje, dále upozorňuji na dva šroubky ve žlutém kolečku.Jsou opravdu pod velkým úhlem a tudíž nejdou lehce povolit.Pomohl mi přípravek ala říznutý ořech 10 mm jak je na fotce.Další šrouby jsou v červených kolečkách.Po sundání vany se vám naskytne krásný pohled na vnitřnosti motoru.V kolečku na další fotce je patrné, kde se nachází měněná hřídelka, která je zajištěna obyč segrovkou, však oka jsou velmi malá, sou vhodné velmi tenké a zahnuté kleště.Po odjištění mi šla hřídelka velmi lehce vytáhnout, vyměnit hřídel a poté zajistit novou segrovkou.Dále odstranit starý tmel, odmastit , souvislá vrstva tmelu a vana jde zpět.Hřídelka stojí cca 70 kč + nová segrovka 7 kč, vše origo VW.Tato výměna není nijak náročná ale je zapotřebí nářadí a zručnost. Toto není přesný návod, takhle jsem to udělal já.Ať sloužíObrázekObrázekObrázekObrázek
SEAT ALHAMBRA 1.9 tdi BVK,r.v. 2009, EU 4, ------------MAXIDOT ☺, GT1756, AL FBPP 1043 tryskáče, SW TDIFUN, 185Ps - 420 Nm
YAMAHA YZ 450 F
hřídelka nejni z mědi a jinak je dobré čerpadlo sundat a podívat se jak je to vyžraný v druhé hřídeli na ty dva šroubky se používá kloubový imbus a jde to jak prd ;)
Jaroušek
jj, dál už jsem se nevrtal, nejsem profík.Jinak z obyč gola sady ten kloubek určitě nestačí, stále je to moc velké.
YAMAHA YZ 450 F
Lupino
Příspěvek od Lupino »
l ty mneměl na mysli kloub na maly ořech ale přímo cely imbus ktery je zakončen jakoby kuličkou ale šestihranou :)
Jaroušek
už rozumím........no jak jsem psal, je třeba mít nářadí............nemám vše :)
YAMAHA YZ 450 F
Fulltank
Příspěvek od Fulltank »
zeptam se, kdyz je to automat nevadi tam ta prevodovka??
Lupino
nevadí je to z boku od řemenice převodovka je na druhe straně
Fulltank
a kdyz je to treba A6 kde je prevodovka dozadu?
Huml
Příspěvek od Huml »
nápravnice dolů
Fulltank
diky :)
Klouzan
Příspěvek od Klouzan »
Ma tu hridelku stale stejnou Superb II 2,0 TDI CR 125kW? Nebo uz je nejaka zmena?
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Napiš kod motoru,ale myslím že ji má také.
Klouzan
kod motoru CBBB
sharik4x4
Tak jsem se nemýlil,CBBB má vyvažovací hřídele,takže o zábavu je postaráno. :D
petan.boss
Příspěvek od petan.boss »
Čau stalo se vám že ta hřídelka nejde vyndat?Mě vůbec nejde vytáhnot je to Superb 2006 kod motoru BSS
