sviti ABS a ESP po vymene manzet
Krles.ul
Příspěvek od Krles.ul »
Zdravim, prosim o radu, menil jsem manzety u kol na poloose, kdyz jsem dal vse dohromady, nastartoval, tak se mi rozsvitily kontrolky ABS a ESP. Co jsem udelal spatne?
VW passat 2005, 1.9 TDI PD, 96kW, tiptronic, combi
Skoda Superb 2003, 2.5 TDI, 114kW
BoB12
Příspěvek od BoB12 »
Co pamět závad? Startoval jsi to na zvedaku?
Krles.ul
nestartoval, jen jsem otacel klickem, to bude ono???
p.s.
Příspěvek od p.s. »
já měl podobnej problém se Sharanem stačilo se rozjet a uvést jednou vůz do ABS kontrolky zhasly
Krles.ul
takze se mam rozjet a prudce zabrzdit?
p.s.
Příspěvek od p.s. »
ano zabrzdi až to pude do ABS mělo by to zhasnout
Krles.ul
ok, zitra to zkusim
Bojim se, jestli jsem do toho cidla netuknul, kdyz jsem vyndavat kloub :-( snad ne
misoVW
Příspěvek od misoVW »
ak si zapinal kluc s odpojenym snimacom ABS, svieti to preto. Ako pisal kolega, po dosiahnuti rychlosti cca 20kmh by to malo zhasnut.
Tiguan CBAB
Polaris 455 diesel 4x4
Harley Davidson V-rod
BMW R1200R
Krles.ul píše:ok, zitra to zkusim
udělej co říká mišo a když to nepujde tak diagnostika řj abs, blok měřených hodnot kola rozdeješ se a zjistíš které nesnímá, pak měříš odpor toho snímače, průchodnost kabelů,
dav55
Příspěvek od dav55 »
pokud nezhhasne, zatlac cidlo.
to čidlo je přišroubované tak kam ho chceš tlačit :?
já si pamatuji nějaké auto tam ukazovalo čidlo OOO km ale bylo jen zasunuté tak jsem ho povytáhl o dva milimetry a naskočilo jak jsem protáčel kolem bylo hned 1Okm ale tento případ to asi nebude ;)
zdenek6
Příspěvek od zdenek6 »
jaké tam je čidlo je tam šroubovaný natrvrdo nebo jen ten váleček s ktery se dá posouvat vzdálenost od kroužku? jinak nejednoduší když nezhasne napojit který zlobí abys nemordoval obě,
Krles.ul
tak jsem se zkousel rozjet a dupnout na brzdy, ale beze zmen. rano jsem nastartoval, rozsvitili se a po chvilce zhasly, ale za dve minuty se zase rozsvitily. A to mi jeste praskla motexpaska z manzety, takze znovu rozdelat kloub, vycistit, znovu namazat a dat dohromady :-(
já bych sppíštu diagnostiku co tomu chybí
Krles.ul
zkusim ji, jen musim pockat na kamose, az se vrati, pujcoval jsem mu kabel :-(
