vybrace volantu od 100 km/h
boyka
Příspěvek od boyka »
mam fabku RS a od 100km/h rychlosti se mi rozkmita volant a furt s narustajici rychlosto se to zhorsuje tak ze pri 170 to tak vybruje ze se to neda vydrzet,uz si nevim rady cim by to mohlo bejt,je divny ze kdyz slapnu na brzdu tak to zacne delat lehce i pod 100km/h,jako kdyz by se neco ohralo.Uz jsem vymenil silentbloky,dal novy gumy,alu disky jsem koupil,dal novy tlumice predni,vymenil tehlice a loziska a koupil starsi novy kompletni poloosy aj s kloubama a furt to dela.Nevi nekdo cim by to mohlo bejt?znamej rika ze by to jeste mohlo delat spatnej silentblok prevodovky a dotahnout vsechny silentbloky na motoru.
Budu rad za kazdou radu. :?
Re: vybrace volantu od 100 km/h
boyka píše:mam fabku RS a od 100km/h rychlosti se mi rozkmita volant a furt s narustajici rychlosto se to zhorsuje tak ze pri 170 to tak vybruje ze se to neda vydrzet,uz si nevim rady cim by to mohlo bejt,je divny ze kdyz slapnu na brzdu tak to zacne delat lehce i pod 100km/h,jako kdyz by se neco ohralo.Uz jsem vymenil silentbloky,dal novy gumy,alu disky jsem koupil,dal novy tlumice predni,vymenil tehlice a loziska a koupil starsi novy kompletni poloosy aj s kloubama a furt to dela.Nevi nekdo cim by to mohlo bejt?znamej rika ze by to jeste mohlo delat spatnej silentblok prevodovky a dotahnout vsechny silentbloky na motoru.
jedeš 15O km vibruje vyřadíš a co? vibruje dál ?
boyka
slovacek.milos píše:
prave ze jo,taky sem skousel vyradit jesi to nedela vnitrni kloub ,ale dela to proste furt
vyheveruj jedno kolo dej pětku a vytni krátkodobě 14O kolo se točí 28O pomocník se dívá na kolo zda vibruje, tak se navadeš zda to dělá levá praví nebo obje
možná to nebujde jestli máš ASR? :?
josef10
Příspěvek od josef10 »
geometrie predni napravy ok? pak unasece na prevodovce ok?
boyka
slovacek.milos píše:vyheveruj jedno kolo dej pětku a vytni krátkodobě 14O kolo se točí 28O pomocník se dívá na kolo zda vibruje, tak se navadeš zda to dělá levá praví nebo obje
mam prave ASR
boyka
josef10 píše:geometrie predni napravy ok? pak unasece na prevodovce ok?
geometrii jsem nedelal,ale to by se mi slizdeli gumy ale nevybrovalo ne? a jak poznam ten spatnej unasec?
já to třeba jednou řešil na koktě stokonovce, tam to šlo vytočit, třepala pravá strana, vyvážil jsem kolo ale bylo OK, no nakonec ohlá polosa po nehodě ;)
jednou jsem na čtverkovém golfu převažoval kola a OK, třepalo to pořád, tak jsem znovu převažoval kola několikrát po sobě a pořád jsem dovažoval 15 g, rozhodím kolo a někdo jel poprázdnu a nabrousil do gumy ten černý prach který nad sto začal třepat, taky jsem už viděl i vodu v pneumatice tak deci a hezky kolo třepalo ;)
josef10
boyka píše:
vem za unasec smerem nahoru a dolu zda není nejaka vule na lozisku...
josef10
slovacek.milos píše:jednou jsem na čtverkovém golfu převažoval kola a OK, třepalo to pořád, tak jsem znovu převažoval kola několikrát po sobě a pořád jsem dovažoval 15 g, rozhodím kolo a někdo jel poprázdnu a nabrousil do gumy ten černý prach který nad sto začal třepat, taky jsem už viděl i vodu v pneumatice tak deci a hezky kolo třepalo ;)
Miloši vcera jsem chytnul do predni gumy sroub a to jsi mel videt nestabilitu rizeni a pocit mirne vibrace na rukach a to byla blba M8 ...
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
muze byt bordel pod kotoucema a to i zadnima,ty dokazou udelat taky peknej brajgl. Kola jsi kupoval novy? Jestli ne tak doporucuju smirkovym papirem na hobliku(tej podlozce) prejet dosedaci plochu a pak se podivat pod ty kotouce. A cepy mas taky novy?
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
Bruno686
Příspěvek od Bruno686 »
A dosadacia plocha na disku a kotúči je v pohode
tuner
Příspěvek od tuner »
S tim roztocenim kola na 280 to neni dobrej napad muze prasknout manzeta, uz se mi to stalo. A ten difec si zkontroluj, Ja ho mam na G4 taky KO a od 100vky to vibruje pri 120 obcas na chvilku zmizi, vetsinou pri zatezi kolem 140 se vibrace zvetsi a pri sundani nohy z plynu skoro zmizi.
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Biimbo
což manžeta,ale hlavně aby se mu nerozlítnul diferák. Je to jiná, ale když zkoušíme nápravy na náklaďákách, tak podle tachografu už při 20-30 km/h diferáky ječí jako svině..
Prodáno:
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
