Problém asi s ASR?!
josef10
Příspěvek od josef10 »
mas spatne nastavene rozvody - casovani..... ;)
sharred
Příspěvek od sharred »
kostra zkontrolovaná
kabeláž nová
a s tím časováním musím k někomu ,kdo to umí,jinak díky za podněty - určitě vyzkouším
Sharan 1,9TDi ,85+15kW,2004
sharred
Zkouším s VAGem a logovat - na radu někoho z fora jsem odpojil váhu vzduchu a auto se perfektně zklidnilo a křivky vzduchu v kanále 3 jsou najednou krásně rovné.Pokusím se dát sem log....že by byla v čudu váha vzduchu i když za jízdy to je v pohodě a škube to jen na volnoběh??
matej19392
Příspěvek od matej19392 »
ja mam ten samej problem na alhambre 1.9 tdi 85kw pd tiez mi vypusuje 17675 - Ventil cerpadla/trysky valce 3 (N242) Regulacni mez prekrocena P1267 - 006 - zkrat na plus - Sporadicky a kablovačka je nova neviem si uz rady.
milda
Příspěvek od milda »
Asi mám obdobný problém s rozsvícením kontrolky esp.Děje se to i na místě,když je auto v klidu(žádna chyba ).Vag mi pše sporadickou chybu překročená mez na všech válcích.Chtěl bych se podívat na ukostření,ale nevím,kde hledat?Díky za rady
Alhambra II 85kw+hopa
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Sice Ti nepomůžu, ale je zarážející jak sem každej leze pro radu, ale když svůj problém vyřeší, tak si ani nevzpomene, že by sem napsal čím to bylo aby poradil do budoucna těm co budou mít stejný problém jako on. :?
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
