pomoc nejde palivoměr passat 3C
Troylee
Příspěvek od Troylee »
Dobrý den.Mám problém a hledám pomoc proože jsem bezradný.Passat 2,0TDi 103kw dsg ,ěmil jsem setrvák a když jsem vše vrátil zpět.Nefuguje mi palivoměr a čidlo venkovní teploty ukazuje bludy jinak vše funguje.Snažil jsem se hledat chybu ve své práci ale vše se jeví jako ok.Přetánul jsem kostry v motorovém prostoru a zkusil vyměnit jak palivoměr tak čidlo venkovní teploty ale zádná změna.4ím novější tím pekelnější absolutně nechápu co se mohlo stát a tak prosím o radu....
