Jak poznat na vagu vadný PD vstřikovač?
VW/Audi/Škoda/Seat
conti
Příspěvek od conti »
Co takhle zdvihátka a tlak oleje?
diego191
Příspěvek od diego191 »
conti píše:Co takhle zdvihátka a tlak oleje?
Zdvihátka už mne taky napadla, ale jsou nová a předpokládám, že by se na těch tlacích projevily nebo se mýlím?
Tlak oleje? Jakou to může mít souvislost s touto závadou? Nemám ho čím změřit, tak zase nechci uplně zbytečně nahánět někoho, kdo má vybavení.
netopier
Příspěvek od netopier »
a kanal 23 ?
vstreky su spravne nastavene? mas urcite vsetky 4 vstrekovace rovnake?
O III 2.0 TDI
PORSCHE 968 Targa
PORSCHE 944 TURBO S
Š1000MB 1967
diego191
netopier píše:a kanal 23 ?
Na kanál 23 můžu večer kouknout. Co na něm vlastně je? Všechny jsou stejné a byl jsem s nima v DP. Jak říkám, když je prohodím, tak se problém pořád vyskytuje na stejném válci - alespoň tak soudím podle kanálu 13.
talimero
Příspěvek od talimero »
Neskusal si vymenit len kablovacku k vstrekom?
hydrant
Příspěvek od hydrant »
Jestli jsou vstriky nove jak rikas, tak ten kdo je montoval praskl gumicku...vyndej 4ty vstrik a pripadne vymen gumicky. Jinak taky to muze delat spatne napruzeny pin na vstrik liste. Kazdopadne hodnota 3 na policku 4 v kanalu 4 je spatne ten 4ty vstrik. Vyndej ho a nech ho otestovat nebo nekdo spatne provedl montaz. Jeste zkontroluj nastaveni vule vstrikovacu. 225" pravdepodobne, nebo 180 u arl.
Seat Ibiza FR 1,9Tdi 96Kw trosku upravena ;-)
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
a ake by mali byt hodnoty spravne v kanale 23 :roll: dikes ;)
Václav Žižka
Příspěvek od Václav Žižka »
U Tvého motoru jsem v labelech nic nenašel, ale ten údaj je "switch time deviation" a bývá +/- 150ms.
talimero
Je to casty problem u PD, casom tie kablovacky odchadzaju, skus tu kablovacku vymenit z PD o ktorom vies ze je ok.
Seidl
Příspěvek od Seidl »
Když to bude kabelem, tak ti to diagnostika napíše. Typoval bych na 99% něco na 4 vstřikovači. Něco podobného jsem řešil na 2 tdi. Byl špatný vstřikovač.
diego191
Seidl píše:Když to bude kabelem, tak ti to diagnostika napíše. Typoval bych na 99% něco na 4 vstřikovači. Něco podobného jsem řešil na 2 tdi. Byl špatný vstřikovač.
Problém je, že když jsem 4. vstřikovač prohodil se 2. a 3. s 1., tak ty hodnoty z bloku 013 vypadaly uplně stejně jako před přehozením :roll:
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
nevim co tu resite ,nejvetsi problem kolem PD a vstriku je el. lista vstrikovacu,tady vam to i sedi kdyz prohodi vstriky tak ma hodnoty porad stejne.zavadu diagnostika vetsinou nepise.tak neres a kup listu za 1400 novou original,vymen a jezdi. (LOL)
diego191
pokornasek.pepan píše:nevim co tu resite ,nejvetsi problem kolem PD a vstriku je el. lista vstrikovacu,tady vam to i sedi kdyz prohodi vstriky tak ma hodnoty porad stejne.zavadu diagnostika vetsinou nepise.tak neres a kup listu za 1400 novou original,vymen a jezdi. (LOL)
Dneska jsem běžel koupit tu lištu s kabelama ke vstřikum, vyměnil ji a problém přetrvává... :/ Stačí to prošlápnout za studena na volnoběh ke 3000ot. a už běží na tři válce.
diego191
Na kanále 23 naměřeny tyto hodnoty:
3.0 1.0 13.0 8.0
Václav Žižka
Tolerance je +/- 150 ms.............
Jinak ještě k hodnotám kanálu 13:
jde o stabilizaci volnběhu (!) a tolerance jsou +/- 2,8mg/str
což sice trochu překračuje, ale jde o volnoběžné otáčky.
Problém asi bude jinde......
