Bezp. šroub kola je strhlý...
Pavel další
Příspěvek od Pavel další »
O2 - ctěl jsem přezout. Ale nepřezul. Zjistil jsem, že mám stržené drážkování v bezp. šroubu, protáčí se v něm ořech. Jak to doma bez spešl pomůcky zkusit povolit ? Šel by tam možná narazit šestihran 13, ale určitě je na to něco už vymyslený.......
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
dhfool
Příspěvek od dhfool »
Dej mu napřed pořádné bomby kladivem a někdy jde vytočit i rukou. Ložisko to přežije.
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
titan0306
Příspěvek od titan0306 »
Ladas píše:narazíš tam šroub z kola dáš mu palicí a jde ven bohužel ten kolovej je pak k nepoužití....
Tak tomu nerozumím :? kterou stranu kolovýho šroubu narazíš do toho bezpečáku?
Tel:776005385 Nový Bor
já taky tomu namelu tou tyčí až to jde skoro rukou,
ale to nejsou rány jako když zatloukáš hřebík to jsou bomby jako dyž na tebe spadne betonový panel ;)
Pavel další
Pochopil jsem, že jde o hrubý násilí, ale fakt jsem nepochopil, jak...čím do čeho, :? protáčí se v něm ořech, čím ten ořech nahradit, abych sním zatočil a povolil ho,
titan0306 píše:
závit šroubu nacpeš do bezpečáku
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
Pavel další píše:Pochopil jsem, že jde o hrubý násilí, ale fakt jsem nepochopil, jak...čím do čeho, :? protáčí se v něm ořech, čím ten ořech nahradit, abych sním zatočil a povolil ho,
Napadlo mě cóčkem udělat třeba 2-3 housenky na tom ořechu a přibrousit je aby byly ostrý..pak to tam natlouct-tím to i trochu povolí a musí to jít ven..
Octavia II RS
JENDA T4
Příspěvek od JENDA T4 »
Ladas píše:
titan0306 píše:
má pravdu ten chlapec,znám tu fintu od léta a už asi u třech aut jsem to použil,zatím vždy uspěšně.práce na minutu.
NÁKUP A PRODEJ DÍLŮ ŠKODA 775668906,!sz-ne!
Veškeré dotazy pouze na email. Protranscar@email.cz díky
Kefi
Příspěvek od Kefi »
Ahoj,
já bych použil toto: http://shop.boukal.cz/rucni-naradi/hlav ... cial-17-mm
Určitě bych nemlátil do kola (LOL)
kefi
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
vono to udělat tak jemně že to vlastně nejde halvně do toho neklepat :)
honza.biker
Příspěvek od honza.biker »
Nebo stačí 19 ořech na ráčnu dvouma ranama narazíš na šroub a vyšroubuješ. Ten ořech tím ani nepoškrábeš a kolo taky ne.
Audi A4 B8 3.0 TDI 176KW S-line Avant Quattro
dhfool
Kefi píše:Ahoj,
kefi
Taky tady nikdo do kola nemlátí... A ten ořech je tak na jeden až dva druhy bez. šroubů a pokud bude ten šroub zakouslej, tak to tím nepovolí ani za zlaté prase.
cosby
Příspěvek od cosby »
Já mám v pneuservisu na to vytahováky a myslím,že každý pneuservis je bude mít.zajeď tam a je to.
dav55
Příspěvek od dav55 »
nektere spouby jsou slitiny a svar nedrzi, pokud se bezpecak protoci, tak to nepujde jen tak povolit, takze zajed do servisu je to prace na 20 vterin.
