Hledám někoho na výměnu rozvodů Audi A4 AFN
Ahoj všichni, budu muset vyměnit rozvody na audi A4 tdi, kod motoru AFN.
Hledám někoho kdo by byl schopný toto udělat, komplet sadu si můžu objednat např. od ondra-banov, nebo někoho jiného, takže mi jde jen o výměnu.
Není problém dojet třeba do Prahy atd. pokud je to někdo schopný udělat za den, brzo ráno přijedu a večer odjedu, někde přes den přečkám, nebo klidně pomůžu s odstrojením.
Máte někdo nějaké typy na někoho šikovného s kým bych se mohl domnluvit a popř. za jakou cenu je schopný to udělat.
Jsem z Plzně, ale není problém přijet.
Díky za typy na nějakého odborníka jako třeba p.Huml z Brna nebo někdo podobný...
Audi A4 Avant
Já jel na rozvody za Markem77. Dohromady jsem najel něco okolo 500km. Ale je to jeden z mála lidí, které znám a kterému bych svěřil auto. Na autech si dělám vše sám, ale prostě jsem si na tohle netroufnul. Hlavně už od dob, kdy jsem měl žigula. Nevěřil jsem, co s ním pouhým seštělováním dokázal udělat. To auto nabralo na výkonu cca o 40%. A to jezdilo na LPG.
Takže moje doporučení máš. A časově by Ti to vyšlo, protože to má na chvíli:-). Tak, když plánuješ ráno vyjet a večer se vrátit, tak bez problému:-).
já to přímo zbožnujuroman1648 píše:no,když přijedeš se svýma rozvodama v kufru, určitě se do toho všichni pohrnou...
pozor aby na tobě někdno náhodou nevydělal 500 korun
tím odstrojením předpokládám myslíš "bude to o 300 levnějš" ?
je tomu pár let vytahoval jsem z kufru výfuk, a majitel pomocník poloautomechanik všeuměl stihl vrazit prsty dokufru tak jsem mu je přerazil
musel jsem ho ošetřit a fnukal v rohu v dílně
asi po hodině jsem zapínal rozbrus tak vstal a šel se za mnou podívat co to?
foukl jsem mu do očí a celé odpoledně jezdi l po nemocnici
práce na hodinu byla na den
A to si dovezl jenom vlastní výfuk! Miloši a co děláš těm, co si dovezou vlastní rozvody?slovacek.milos píše:já to přímo zbožnujuroman1648 píše:no,když přijedeš se svýma rozvodama v kufru, určitě se do toho všichni pohrnou...
Škoda Superb II 1.8 TSI DSG-7
SuperVAG Comfort VW/PSA 2017
BMW DIS/GT1 v57 /ISTA D
já to nemyslele zle, jen zkušenost noAnyz píše:pokud ten dotyčný nebude chtít za materiál nesmysl, tak s tím nemám problém.
s tím, že třeba budu k ruce myslím na úsporu času, ne to aby to bylo levnější.
Nebudeme se tady bavit o 500Kč nebo o podobnym nesmyslu, že romane1648.
Biimbo děkuju moc za tip, zeptám se jich.
až potkáš sám pár vysíračů, špekulantů apod., budeš vědět o čem mluvím
dneska přijel borec s octou II, dovezl si olej "kastrooooool" v litrovkách s cenovkou 550/litr , krásný oranžový štítky s cenou,patrně koupil za rohem na benzince.....a pak se mu přezutí autza za 500 ( přezutí, ne výměna obutých kol kus za kus ) zdálo moc, no nejradši bych ho tím montyrákem jebnul po hlavě aby se probral
takže asi tak
ale že bych někomu hned ze startu přerazil prsty a pak mu na cestu návdavkem nabrousil do xichtu - smekám Miloši
ještě jsem si vzpoměl jak jsem automechanikovi dělal rozvody, ten mechanik má nějaký leta a za svůj život zjistil že větší práce jak stříkat zámek WD sprejem nemá cenu dělat,
a huba ten by na řemenu okomentoval všechny zuby a neš bych mu vysvětlil jak ty hejblata fungují tak
ale chtěl pomáhat,
auto přivezl večer i sdílema o pět korun levnější než já , že ráno přide a už se těší,mělnastudovanou veškerou dostupnou literaturu
já dal autododílny a do jedné rozvody udělal
borec ráno přišel a
mně to ale prodloužilo život a prospělo na nervovou soustavu
borec ráno přišel a
Takový ty normální věci si dělám sám na autě, oleje, destičky, kotouče, čepy a takovýhle normální věci bez pomoci, nalakoval sem si půl auta, ale jsou věci, jako rozvody a další věci, kde je vcelku dobrý mít zkušensti, tak do toho se fakt už neseru páč vim, že bych to akorát posral a nebudu se kasat tim, že je to brnkačka.Na druhou stranu zase myslim, že až takový kopyto nejsem, jsou tací, který tak umí nalejt olej do motoru a naftu do nádrže.
to že bych si matroš sehnal je jen tím, že mám známí, který mi udělaj prostě dobrou cenu, tak nevím co řešíte. když to kdokoliv sežene ve stejný kvalitě za podobnej peníz, tak nemám problém mu dát ty kačky navíc a nechat to na něm, pro mě to je pohodlnější, ale bohužel jsem z blbýho zapadákova, kde si každej myslí, že když nakoupí v číně noname díly a prodává to za cenu o několik tříd vyšší, tak logicky k nim důvěru až tam nemám.
Miloš- s tou flexou je to dobrý a přeražený prsty jsou fakt už dost, by mě zajímalo co to bylo za joudu. Jinak když sem to čet tak mě ty postřižiny napadly, že je to něco podobnýho...
Audi A4 Avant
