Bezp. šroub kola je strhlý...
dav55 píše:nektere spouby jsou slitiny a svar nedrzi, pokud se bezpecak protoci, tak to nepujde jen tak povolit, takze zajed do servisu je to prace na 20 vterin.
řeknu ti rok dva jsem bojoval asi hodinu neplatilo nic, u koktávky,
nakonec jsem začal navařovat ceočkem až jsem se vyvařil ven navařil matku a celou dobu ztuha jsem šroub vytočil, protáhl závitníkem a dal origo šroub,
jestli ten bezpečák tam narval někdo utáhovákem přes závit těžko říct, majitel akorát prndal že jsem mu trochu opálil liták
boj na dvě hodiny ;)
dav55
Příspěvek od dav55 »
boj na dve hodiny?priste vem penize, kup vytahovaky, a boj na 20 vterin treba za penize jako za 2 hodiny. Jdou koupit i po kuse, a nebyly drahe. my je mame myslim od Fursch nejak tak.
Kefi
Příspěvek od Kefi »
použí toto nebo někam do pořádnýho pneuservisu!
já jsem měl tento ořech na metrové páce a šloto ven raz dva, všechny čtyři kola 20 vteřin!
http://shop.boukal.cz/rucni-naradi/hlav ... cial-17-mm
Octavia 2.0 TDI CR combi, 110kW, CKFC
dav55
uprimne,bych se mohl vysrat na nejake vareni, naklepnu a je ven, jednou trefi clovek na zakaznika, ktery odjizdi s opalenym kolem a je spokojeny, a potom na takoveo ktery si necha zaplatit i to co stim nema nic spolecneho.
dav55 píše:boj na dve hodiny?priste vem penize, kup vytahovaky, a boj na 20 vterin treba za penize jako za 2 hodiny. Jdou koupit i po kuse, a nebyly drahe. my je mame myslim od Fursch nejak tak.
já mám ten vytahvák, co píšu to byl bezpečák co je velký kulatý, s dírkama do těch se strkali kolíky a vytočil se ven, kolem toho šroubu už není místo tam cokoliv nasadit,
ty dírky majitel dojebal a jak se snažil hlavu odvrtat šlo mu to šejdrem do jedné dírky,
když to takhle někdo spizdí nepomůže u toho ani brečet ,
píšu o největším špeku cojsem kdy dělal ! ;)
Pavel další
Příspěvek od Pavel další »
Hotovo, je ven, mrška. Do bezpečáku naražen kladivem ořech - torx70 a s ním to šlo vytočit. Předtím lehce rozcvička kladívkem..
SUP II Combi, TDI CR, MR2013, 103kW, CFFB
OII combi, TDI Elegance, MR2006, 77kW, BJB
Přesně tak, chce to otřesy, ani atomovka nevydrží, když jsou pořádné :)
origoš
Příspěvek od origoš »
Bez kladiva bez majzlu, můžeme jít do h....u.
www.mosaznevyrobky.cz
sparco gti
Příspěvek od sparco gti »
ja som takto vsetky 4 kusi tych bezpecnostnych srobov povolil za chvilku :) pouzite majzlik a kladivo :D
mr.freezer
Příspěvek od mr.freezer »
mozem sa spytat?, hovorite o sroboch co maju napriklad hviezdicovu hlavu?? do toho natlct origo srob zavitom a trieskat kladivom??
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
origoš píše:Bez kladiva bez majzlu, můžeme jít do h....u.
:) mi přijel borec že jestli bych mu servisoval koktu že jezdí k mechošovi a když vyleze před dílnu má v ruce kladivo a majzl
a že se bojí že mu koktu rozmlátí,
už vím jak příště odpovědět
puci
Příspěvek od puci »
jemné dolaďovacie prostriedky tomu hovorím ja.
bobo
Příspěvek od bobo »
to se stalo mě. Rukou ani kladivem ani prd, pistole tím boucháním ho povolila..
TDi fanoušek
turbo 130 PD - Andre
http://www.vyhodnesplatky.cz
rozprach
Hlavne nevarit . . .
Příspěvek od rozprach »
. . . to mi jedni chytraci taky radili. By me zajimalo jak by potom ten litak vypadal.
Musim potvrdit, ze tato vychytavka mi loni vytrhla trn z paty. Mel jsem bezpecak dotazeny takovym zpusobem, ze jsem urval vnitrni drazky orechem a na pruser bylo zadelano. Tohle udelatko se narazi na sroub a pri povolovani se to do nej jeste vic zakousne. Jde to pouzit 15-20x. Podminkou je malo kaleny bezpecak. Pokud by byl kvalitni, tak pry nepomuze ani to.
Jinak je to zalzitost dvou ran kladivem a 10 sec prace.
Pak je vsak otatkou na co mit bezpecaky, kdyz si to muze kazdy Lojzek koupit v obchode :)
Kefi píše:Ahoj,
já bych použil toto: http://shop.boukal.cz/rucni-naradi/hlav ... cial-17-mm
Určitě bych nemlátil do kola (LOL)
kefi
OII 2005, 103kW, BKD
