houpe volnoběh
michal600
houpe volnoběh
Příspěvek od michal600 »
ráno když nastartuju a je pod 8 stupnů, tak mi houpe volnoběh. po půl minutě se zklidní. Bublinky od filtru neběhají- že by mi padala nafta.
stalo se mi už dvakrát při ohřátým motoru, když sem dal plný plyn na jedničku, tak při 3500 otáčkách přestal táhnout motor a vynechával jeden válec.při přeřazení na dvojku už jel ok
To samí se stalo při emisích plný kotel a začal vynechávat válec a nechtěl dlouho chytnout. tak nevím. pamět závad je čistá
jedná se o octu 1.9 81 AHF ( předtím 1.9 66 AGR)
jo a spotřeba při klidné jízdě nejde pod 8 litrů
na nádrž ujedu max 600 až 700 km
toefuk
Příspěvek od toefuk »
michal600
jo už nějakou dobu mi kolísá hodnotu předstřiku, jestli to náhodou nemá společnou příčinu
sniper--
Příspěvek od sniper-- »
jaka je volnobezna davka?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
yary1
Příspěvek od yary1 »
Na tech emisich kdyz sel na tri kourilo to?
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
já bych začal tak žebych koupil přípravek na čistění palivové naftové soustavy a lil do nafty, taky bych přilíval litr petroleje
podvou nádržích bych seš teloval počátek střiku a a po startu poh ls nastavovačem až sevolnoběh sklidní apaksemrklnavolnoběžnou dávku co vlastně ten motor chce ;)
Ten petrolej je bezva, ta arktická nafta ho má asi 75 %...
PavelTDi
Příspěvek od PavelTDi »
To čistidlo do nafty funguje na tento problém . Měl sem na baráku zedníky a jeden má Passata s motorem 1Z . Na studeno mu volnoběh houpal . Tak sem mu doporučil STP čistič . Vyjel nádrž s čističem a je to dobrý . To jeho auto má najeto 400 000 km . . .
VW T3 mTDi + Xantia 2 HDi 80kW . . . repasuju alternátory . . .
