Octavia 2 snímač vačkového hřídele
Tampajs
Příspěvek od Tampajs »
Zdravim chlapy přijela mi octávka že ráno blbě starttuje chyby v paměti uloženy dvě "Žhavící svíčka válce 2" a "Snímač polohy vačkového hřídele-Sporadická" Chyby jsem smazal nahodil svíčky auto mezitím vystydlo.. Potom zažhavim start auto se neudrží a ihned chcípá jak kdyby ho brzdil imobilizer.. Pokud přidržim plyn tak ho udržim lehce ohřeju a startuje normálně akorát je tam po startu slyšet lehký zakolísání otáček.. Chyba smazatelná pouze pokud auto neběží pokud běží nebo po startu se mi zobrazí závada 000833-Snímač polohy vačkového hřídele G40..
Snímač jsem samozřejmě vyměnil rozvody skontroloval.. Dál už nevím... :(
Superb Combi 2.0 TDIDSG
Škoda 120 rv.82
oscávka pedčko?
Tampajs
slovacek.milos píše:oscávka pedčko?
jaja (noteeth)
zapoměl sem stane se.... (LOL) 77KW
Škoda 120 rv.82
když ty pedečka zde čteš, tak nepomúže před nima ani klečet a ani bečet, :)
sharik4x4
Příspěvek od sharik4x4 »
Tu žhavičku bych vyměnil,jestli byla chyba.U octy normální jev.Jinak pokud jsou rozvody OK-na přípravky ne na rysky!!!Pozor už to tu bylo probíráno.Kontrola kabeláže motoru-bejvá rozlámaná v tom vohybu před baterkou.Už jsem to měnil asi třikrát.Hází to pak všemožný chyby motoru.
Tampajs
sharik4x4 píše:Tu žhavičku bych vyměnil,jestli byla chyba.U octy normální jev.Jinak pokud jsou rozvody OK-na přípravky ne na rysky!!!Pozor už to tu bylo probíráno.Kontrola kabeláže motoru-bejvá rozlámaná v tom vohybu před baterkou.Už jsem to měnil asi třikrát.Hází to pak všemožný chyby motoru.
Zapoměl sem říct že samozřejmě žhavičky jsou taky nový.. kouknu na ten ohyb..
Škoda 120 rv.82
kolik najeto
Tampajs
Ladas píše:kolik najeto
189tkm.. Ale už jsem na tom asi ve 160 dělal těsnění pod hlavou a turbo
Škoda 120 rv.82
rozmotej si motorovej svazek bude našoupanej rada za 500,-
pokornasek.pepan
Příspěvek od pokornasek.pepan »
Ladas píše:rozmotej si motorovej svazek bude našoupanej rada za 500,-
to ale vetsinou pise snimac kliky,nebo nic.Prosoupanej zelenej kabel klasika (LOL) a nebo cernej -spinana kostra- ale to zas nenactes a ani nenastartujes.
Huml
Příspěvek od Huml »
no co jsem zatím řešil prošoupaný káble ve svazku u startéru, tak to bylo buď od čidla teploty nafty nebo právě od snímače vačky, takže bych to určitě zkontroloval
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Na kolika KM jste se s prodřenou kabeláží setkaly?
Tampajs
Kabely prolezlý od začátku do konce.. Jsou absolutně netknutý.. Auto s odpojeným snímačem startuje dlouho ale chytí.. Se zapojeným snímačem chytá na brnk ale je tam zakolísání hned po startu
Škoda 120 rv.82
Huml
Příspěvek od Huml »
a tu chybu po smazání už to nevypisuje?
sharik4x4
Už jsem tu měl kabeláž,která na pohled vypadala ok ale nebyla.Chce to odpojit od ŘJ,najít podle barvy dva kabely ke snínači,a pak vzít ohmetr a měřit jednotlivě kabely.Většinou staticky vše ok,ale stačí zahejbat svazkem v tom ohybu u startéru a na měřáku to začne lítat a je to jasný.Ty kabely se totiž buď prošoupou o tu tvrdou izolaci,nebo rozlámou uvnitř.Jsou totiž původem jak z číny.Na starých autech jsem to nezažil.U nových modelů asi od 2005 je to bolest cca po 150tkm.Někdy to začne dřív po D+M převodovky,jak se tam s tím hejbe.To zas někdo u VW šetřil,kde neměl. :D
