regulace tlaku turba
- jarinak
- Nesolidní prodejce
- Kontaktovat uživatele:
Zdravim,
Mam nejspise problem s regulatorem tlaku turba. Pri vetsim zatizeni motor pri 3000 ot/min straci vykon a uz vubec netahne v zadnych otackach. Staci kdyz motor necham schladnout (vypnout). Po opetovnem nastartovani uz auto jede normalne. Nedela to pokazde, ale obcas. Nemuze to byt neco s regulaci tlaku turba, jestli ano, je mozne to sve pomoci nejak vycistit popripade vymenit. Dekji.
Škoda Octavia 1.9TDi 81 kw ASV, Ambiente, EGR off
732 278 578
732 278 578
- jarinak
dobra tedy, ale bude to problem protoze nemam takove moznosti, ale kolega nejaky kabel, ale zase ma nejakou osekanou verzi vagu. Tak ze zjistit chyby a.pak najet na nejake ty 3,10,11 a na trojku 1500 az 3500 jo? Mozna pisu blbosti, ale nemam stim zkusenosti, kde najdu ty 3,10,11?JendoV píše:Padá ti to do núdzaku, daj to na diagnostiku aké píše chyby.
Pri tom rovno naloguj skupiny 3,10,11. Trojka do kopca, od 1500 do 3500 ot na plný plyn.
732 278 578
732 278 578
ve VAGu najedeš do RJ motoru, zadáš "blok" hodnot, do třech okýnek po sebe zadáš 3,10,11..dole bude LOG...najdeš si nejlépe mírný dlouhý kopeček, spustíš log a na 3, nebo 4kvalt dáš od 1500ot klidně do 4000ot plný plyn, prostě až na podlahu...až dojedeš, vypneš log a soubor který se ti uložil v tvém adresáři VAG/logs/ (má příponu .csv) sem dáš
FI combi 1.9TDi ATD + domorobo vylepšováky
mr.freezer
no ja som zase predal jedno 9 lopatkove turbo, ktore som sam vycistil a vypodlozkoval... no manik sa chcel pozriet, co som tam spravil... tak rozobral turbo... zavolal mi, ze dobry napad... no ten "disk" na otacanie lopatiek zalozil naopak... takze turbo mu fukalo zle.. hadzalo mu to do nudzaku, tak sa potom ani neunuval mi turbo vyplatit... takze som prisiel o 100 euro a o kusok roboty.
Škoda Octavia I Elegance, 1,9 TDI ASV
Seat Ibiza 6k2 1,9 TDI 66kw AGR, 17" AEZ Bimo, BREMBO MAX 280mm+239mm,VA, S764, soft by Tuning-RC, VR6 prítlačák...KPOWER cca 165PS 360NM... vo vyvoji
VW Caravelle T5 2,5 TDI 4motion
- jarinak
tady to je. hlasilo to chybu 17965.
Monday,21,November,2011,15:57:32
038 906 012 CL,,1.9l R4 EDC G000SG 3359,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF Sensor,Atmos. Pressure,Manifold Pressure,Throttle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,D.cycle MAP v.
,TIME,870-950 rpm,230-370 mg/H,230-370 mg/H,40-75%,TIME,230-370 mg/H,Sensor-f96-,MAP sensor-G71-,%Throttle,TIME,rpm,1850-1950 mbar,1700-2080 mbar,45-95%
Marker,STAMP, /min, mg/str, mg/str, %,STAMP, mg/str, mbar, mbar,%,STAMP, /min, mbar, mbar, %
,0.80,1323,830.0,645.0,4.8,0.01,545.0,989.4,1142.4,2.7,0.40,1344,1091.4,1152.6,36.7
,2.00,1575,840.0,935.0,4.8,1.20,720.0,989.4,1397.4,58.0,1.60,1470,1723.8,1601.4,35.1
,3.20,1890,850.0,1240.0,4.8,2.40,1040.0,989.4,2050.2,73.7,2.80,1785,1948.2,2274.6,68.1
,4.40,2205,850.0,1165.0,4.8,3.60,1275.0,989.4,2519.4,76.9,4.00,2100,1999.2,2529.6,87.7
,5.60,2520,850.0,1140.0,4.8,4.80,1145.0,999.6,2315.4,77.3,5.20,2415,1999.2,2305.2,91.6
,6.82,2835,850.0,1150.0,4.8,6.00,1155.0,999.6,2376.6,86.3,6.42,2730,1999.2,2417.4,94.4
,8.00,3108,850.0,1105.0,4.8,7.22,1130.0,989.4,2458.2,86.7,7.60,3024,2009.4,2458.2,94.4
,9.20,3339,850.0,1050.0,4.8,8.40,1085.0,989.4,2417.4,86.7,8.80,3276,2029.8,2397.0,94.4
,10.40,3465,850.0,805.0,4.8,9.60,1040.0,989.4,2376.6,86.7,10.00,3444,2040.0,2366.4,92.4
,11.60,3465,850.0,695.0,4.8,10.80,730.0,989.4,1774.8,86.7,11.20,3486,2040.0,1693.2,92.4
,12.86,3297,325.0,635.0,4.8,12.03,690.0,989.4,1642.2,83.1,12.45,3465,1948.2,1632.0,92.4
,14.08,2394,365.0,550.0,79.7,13.28,530.0,989.4,1295.4,14.5,13.68,2415,1111.8,1203.6,92.4
732 278 578
732 278 578
