navigacia MFD
VW/Audi/Škoda/Seat
pozotr
navigacia MFD
Příspěvek od pozotr »
Na vw NAVIGACI MFD mi nejde zadat kod ked ju zapnem a chcem pootacat kolieskom aby som zadal kod tam sa mi stale prehadzuju cisla len medzi 1 a 2 a nic viac obcas ked ho zapnem tak ide len 1 a OK a to je csetko.
Viete mi poradit co stim pripadne ako inac zadat kod
Dakujem
Vaša
Příspěvek od Vaša »
chybí ti tam jedno plus
OOOO A4 Avant Quattro 125kW ++
OOOO A2 1,4 TDi ++
pozotr
mam ho momentalne mimo auta len tak napojene na stole a je to iste. mam na iso konektore plusy na cervenom, zltom a oranžovom kably
tak +15 na 26ti pinu ;)
Vaša
Příspěvek od Vaša »
máš plus na pozici 7 a 5 ?
OOOO A2 1,4 TDi ++
HanZ
Příspěvek od HanZ »
To nebude napájením. Vsadim boty, že je to navi s indexem A a je po smrti. Mám tu 4 se stejným problémem, všechny Ačka a všechny KO FIS.
Hele chlapi, mám auto a nejede. Můžete mi prosím někdo poradit jak to mám pokud možno zdarma opravit, aby to zase jezdilo?? :woot:
alfik1
Příspěvek od alfik1 »
Mám doma navi se stejným problémem nejde potvrdit kod pravým tlačítkem je to 1M0 035 191 B. Dá se to opravit?
zx6ninja
Příspěvek od zx6ninja »
máš tam stálé plus na dvou pozicích?
alfik1
Mám, navi byla v autě a byla funkční. Najednou při zadání trasy nešlo tlačítkem potvrdit volbu a po vytažení z auta už nelze zadat pin.
JanSuperB
navigace mapy a novy laser
Příspěvek od JanSuperB »
Ahojte ja jen at nezakladam zbytecne podobne tema chtel bych se zeptat zdali nevite:
1 kde sehnat mapy bez indexu dx to jest pro seat navigation system bez DX
2 je na vsechny navigace stejny lejrz? kamaradovy to nenacita vubec zadne mapy ktere ma ma skoda dx typ B a porad hlasi defekte cd.
a jak je slozita vymena ? zvladnu ji sam doma nebo nato musi bejt specialni naradi? predem dik za odpovedi
SuperB Machine
zx6ninja
myslím si že se noDX navigace seat vůbec nedělala...
JanSuperB
navigace
mno potom uz jedina moznost ze je laser K.O.
SuperB Machine
HanZ
Příspěvek od HanZ »
alfik1 píše:Mám, navi byla v autě a byla funkční. Najednou při zadání trasy nešlo tlačítkem potvrdit volbu a po vytažení z auta už nelze zadat pin.
Prostě chcíplej FIS, klidně ti pošlu celej jinej panel s ovládáním, ale tím to opravdu není a o plusech už opravdu vůbec ne (wallbash)
zx6ninja
no základní věc když někdo dodělává navi tak tam chybí jeden plus!
HanZ
Příspěvek od HanZ »
a když někomu z ničeho nic nejde volící kolečko, tka je to FIS v pr*eli. Jednoduchý fakt, nechápu, proč to má někdo potřeba dokola řešit zapojení.
1. Navigace funguje s připojeným napájením na 3 piny : 12,ign,safe
2. Pin na černý svorkovnici nemá na zapnutí a opvěření funkce navi vliv
3. Na navigaci je samolepka, kde je pro "píííp" namalovaný zapojení
Tudíž nemudrujte nad tím, proč to nejde a navi vyměňte za funkční kus. Tyhle hromadu let starý "krámy" se již vyprodávají kolem cca 2-4000Kč.
Ikdyž to nedokážete pochopit, snažím se Vám ušetřit spoustu času a prostředků vedoucích k opravě krámu určeného na vyhazov (pardon, ekologickou likvidaci :DDD).
