Problém ABS Octavia I
Zdravím, po výměně předních ložisek, nábojů, kotoučů a ještě par blbostí na rameni mě začalo blbnout abs. Je to Octa 1,9 Tdi AHF 1998 ABS/EDS. Při rozjezdu a také při dobržďování spíná ABS, je to v malých rychlostech 5-10 km/h. Kontrolka OK, VAG OK. Jinak auto brzdí dobře. Nesetkal se s tím někdo?
- martinsidlo
si to máš dát opravovat k někomu komu duvěřuješ a případný problém- což se muže stát uplně každému! se s ním nechá normální cestou řešit!!!
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
Přesně takhle se chovala firemní Fabie SDI po výměně ložisek a kotoučů, pořád si s tím u nás na dílně lámali hlavu - nakonec to bylo způsobeno špatně nalisovaným ložiskem. Jak bylo nepatrně "povylezlý", mátlo snímač otáček u kola a aktivovalo to ABS. Při vyšší rychlosti se to chovalo normálně. Ložisko ještě trochu "domáčkli" a bylo vše ok.
Neříkám, že je to tvůj případ, jen kdyby došly nápady a problém trval...
1)Fiat Doblo Maxi Combi 1,6 JTD (2018)
2)Š 105 S, r.v. 1980 - veterán v origo stavu, 71 000 km
3)VW Polo 6N1 1,4 44 kW (AEX)
V pondělí to zkusím projet, mám ko baterku na nb tak jsem to kontroloval jen staticky. Pokud ještě někoho něco napadne jen pište, díky za každou radu.slovacek.milos píše:mě by zajímalo co to je vag OK
co se děje v bloku měřených hodnot když zadáš rychlost jednotlivých kol to jdou všechna stejněza jízdy
jsou to kabely. dělalo mi to taky přesně jak píšeš, a dej si pozor protože je to o hubu málem sem nezastavil. když proměříš čidla vepředu a budou ok tak je to vedení kabelu k čidlům já sem to tak měl. byl to prasklej drátek. pokud jsi měnil to co píšeš tak je to klidně možný.
Octavia TDI 81KW 1999 AHF
