Golf IV tdi skube az chcipne
Rychly Jakub
Příspěvek od Rychly Jakub »
Zdravim chlapy mam takovej problem. Jedna se o GIV 1.9 Tdi AHF najeto kolem 170 000 km
Jedna se o tuto zavadu
17 656 rizeni pocatku vstriku
Zakaznik je mlady kluk, tak jezdi trochu ostreji, pri normalnim jezdeni auto jede a chhyta v pohode, ale kdyz s tim jede osteji , coz znamena ze ho vice vytaci, kolem 4000ot\ min tak cca po 10 kilometrech auto zacne skubat, az teba samo od sebe chcipne a pak jakou dobu nejde nastartovat
Pritom startu vali do cerpadla skoro samy bubliny
vymen palivovy filtr a vycistena nadrz plovak osdtranena klapka v nadrzi
ventilky v plovaku neskutecne zasrany vedeni v pohode natlakovano vzduchem profouknuto...
a dela to jen kdyz je pod ctvrt nadrze nesetkal se s tim nekdo
dekuji za rady
skoda octavia 1.9 Tdi GT asz, 312mm, katt off, power chip..... max spokojenost
chiptuning
Příspěvek od chiptuning »
skus se jeste podivat do nadrze , saci kos byva na takovem jako teleskopu aby byl domackly az ke dnu , v teleskopu je o-krouzek a pokud to netesni tak to prisava vzduch primo z nadrze pokud je nizka hladina ;)
Drag Power
Rychly Jakub
saci kos je mysleno to jak je v nem polozen plovak a to sitko???
pokud to dobre chapu jinak dekuju
nebo ti to přisává termoventilem,
já na to jde takto vemu špricku to je taková velká stříkačka na dolévání oleje do převodovek dám na ni průhlednou hadici napíchnu na hadici před čerpadlem a nasaju brutální podtlak, asi ti pujde pěna,
pak natáhnu před filtrem a pokud pěně nejde tak je to odkalovačem, nedotáhlou a prasklou hadičkou a nebo tím termoventilem, ;)
Rybízek
Příspěvek od Rybízek »
podive se pořadně na hadičky i pod autem jestli nějaká zmáčkla nebo zlomena. funguje ti odvětraní nádrže ?
Seat Leon TOP SPORT(development 200PS)
Golf II TDi
Eddy91
Příspěvek od Eddy91 »
ventilek na sacim kosi,odvrtat a je pokoj,
VW G4 1,9 Tdi PD 85 kw AJM-chip cca 160 hp, 5,2 kw hudba :D
Rychly Jakub
[quote="Eddy91"]ventilek na sacim kosi,odvrtat a je pokoj,[/quote
tim myslis ten vystupek jak na nem drzi hadice co jde k cerpadlu????
diky za radu
Rychly Jakub píše:
Eddy91 píše:ventilek na sacim kosi,odvrtat a je pokoj,[/quote
diky za radu
ten výstupek ne vem stovku hřebík, sdělej hadici co vede ven z nádrže a píchni do té trubičky, nebo jestli ztomu říkáš výstupek, jestli se zastaví tak po 4 cm je tam ten ventilek, ;)
Eddy91
ventilek je na obou tech vystupcich, musis zjistit ktera hadice je sání a ktera přepad,tusim ze cerná je sání jetsli se pletu opravte me nekdo,,,a ten ventilek na kterym je ta sací,odvrtej,nebo stovka hrebík a vymlatit ho,ale s cite protoze muzes ulomit vevnitr v kosi tu saci trubku,lepsi je odvrtat
jsou tam šipky která hadice na co je ;)
Rychly Jakub
slovacek.milos píše:jsou tam šipky která hadice na co je ;)
diky v tom budu asi problem de uplne na prd profouknout jinak je to modra hadice tak du to provrtat :-)
přemýšlej když je to zpětný ventil tak by do nádrže neměl jít do nádrže profouknout vůbrec, :)
Rychly Jakub
slovacek.milos píše:přemýšlej když je to zpětný ventil tak by do nádrže neměl jít do nádrže profouknout vůbrec, :)
takna jednu strany by asi mel jit ne ??
a na jednu najde a na druhou hodne blbe
jawettar
Příspěvek od jawettar »
mám spodobný problém na GIV , když jede pmalu tak to jede jak se tomu začne dávat tak to po ohřátí ztratí výkon začne to kouřit bíle až to chcípne, pak to nejde nastartovat, nastatoval jsem to na odmaštovač a ujel km a opet to samé, nesetkal se s tím nikdo ?
Eddy91
jawettar píše:mám spodobný problém na GIV , když jede pmalu tak to jede jak se tomu začne dávat tak to po ohřátí ztratí výkon začne to kouřit bíle až to chcípne, pak to nejde nastartovat, nastatoval jsem to na odmaštovač a ujel km a opet to samé, nesetkal se s tím nikdo ?
jestli bíle kouří před zdechnutím,tak je málo nafty a hodne vzduchu,,,,hledej chybu proc tam nejde nafta,potrubí,saci kos,filtr a podobny veci
