nekonečné cvakání u výstr. blonkrů - octávia 2002
RomanT
Příspěvek od RomanT »
po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
Octavia business 2002, ALH + noname chip
Power156
Re: nekonečné cvakání u výstr. blonkrů - octávia 2002
Příspěvek od Power156 »
RomanT píše:po zapnutí klíčku mi donekonečna cvaká v tom trojúhelníku kde se ovládají výstražné blinkry - a je to nepříjemné? Čím to je? - tím modulem, nebo páčkou? Jak to odstranit? jinak blinkry a vše funguje ok - Díky
páčka
Richi
Příspěvek od Richi »
nebo přerušovač. :)
Oc1 81kw. Už není mezi námi.
Oc2 BKD ve výslužbě.
Passat 140/160kw od DP.
Power156
Richi píše:
nebo přerušovač. :)
99 prcent packa
nebulus
Příspěvek od nebulus »
U nás to bol prerušovač...
já vyměnil obojí (LOL) ale byla to páčka
MirekX
Příspěvek od MirekX »
páčku stačí vyčistit a uvidí se
chipmann
Příspěvek od chipmann »
Tak tak přostříkej páčku blinkrů kontaktolem a bude klid myslel jsem že tohle byl problém jen na OI ,ale dnes jsem měl ten samý problém na OII sakra :(
OII RS 2.0TFSI chip,podvozek eibach, výfuk Miltek, bloff forge Motorsport, kola Thomason atd Kompletní diagnostika VAG 12.12.3
gabco007
Příspěvek od gabco007 »
chipmann píše:Tak tak přostříkej páčku blinkrů kontaktolem a bude klid myslel jsem že tohle byl problém jen na OI ,ale dnes jsem měl ten samý problém na OII sakra :(
na mojom aute v popise to tiez robi...niekedy viac niekedy menej....vravis, ze staci prestriekat kontaktolom???
VW PASSAT Variant 1,9tdi, AVF 96kw + cca 20%...:D Tiptronic...
Ketonk
Příspěvek od Ketonk »
Ja to řešil kamošoj a ten to měl v trojuhelníku občas mu nešli ani blinkry. Rozdělal jsem varovnej trojůhelník vyčistil kontakty a vše v pořádku.
Audi a4 quattro afn
LB
Příspěvek od LB »
vystříkat páčku blinkru sprejem na kontakty a je klid,ted jsem to delal na sve octavce..pomohlo to,aspon u me
mjanulik
Příspěvek od mjanulik »
já jsem to taky na O 1 měl a pomohlo prostříkání páčky kontoxem a byl klid a cvakání se už neozvalo
