Interval výměny oleje
Markus01
Příspěvek od Markus01 »
Nechce se mi zakládat nové téma tak se zeptám tady. Jaký olej byste doporučili pro 1.4 16V 63kw a jaký pro 1.7 SDI 44kw? Já jezdim v TDI 5w40. Stane se něco když ho dam i do toho SDI?
scott
Příspěvek od scott »
Markus01
pre tú 1,4 použi olej s normou VW502.00
pre 1,7 SDI norma VW505.00
oba oleje môžu byť 5W40 bez problémov ;)
ASV 81kw 270 000km
Čert píše:Stručně a krátce: Long Life oleje nám byl :fakac: dlužný.
ono to funguje ale musíš to mít vyzkoušené
Jak vyzkoušené, olej nebo interval 30000 km?
Huml
Příspěvek od Huml »
leju to všude a není s tím problém, nevím co všichni máte
Markus01
Já bych longlife moc neprotěžoval. Kamarád dělal rozbory olejů a když slyší o longlifu tak se mu ježí vlasy na hlavě. Nejde o olej jako takovej, ale o to co v něm plave...
Je třeba si položit otázku, je lepší používat i vesmírný typ oleje a najet 30000km nebo použít dle normy ten správný pozemský a najet 15000km..? Co je pro motor lepší.?.I optimista musí přiznat, že druhé řešení je lepší..Takže do svého motoru kratší interval a v servisu dodržovat kecy koncernu a dávat long-life... :)
Smoke
Příspěvek od Smoke »
já třeba viděl oktu 20v turbo, na oleju 50tkm, vydřený všechny šály a ve vaně 1cm vrstva černýho mazutu....
řekl bych že zacházení má větší vliv než km. tady u nás znám dědu a ten 6let neměnil-prej není třeba, že je olej stále zlatej- jezdí bez problému do dnes.
jak se říká- kontroluj a používej hlavu
Huml píše:leju to všude a není s tím problém, nevím co všichni máte
já ho milane neleju skoro nikam, sem tam, caa 5O litrů ročně
jsem furt zastánce turbo plus a superturbo, jede na to všechno, ale není to dogmatické klidně to mohu za rok předělat , a budu mluvit jinak,
ale s beli jsme dělali diagnostiku HDi pákrát jsme tomu přidali a motor začal mlátit že jsme museli přestat,
poslední případ borec ujel 1OOO km a klepali hydra, oleje měl cca 2.2 litru ,
hydra měká skoro včehny, nalil jsem dva litr superturba ujel 8 km a klid ticho ;)
zero1724
Příspěvek od zero1724 »
u nafťáku platí dvě pravidla aby sloužili tak jak mají, měnit pravidelně olej a vzduch přes to u mě nejede vlak!, otec měl služební dieselový fiat ducato, pravidelně měnil olej a vzduchové filtry a auto jezdí doteď v roce 1998 mělo auto najeto 400 tis km, myslím že dnes má auto najeto znovu 400 tis km,ale jede druhé kolo :D
Škoda Fabia 1.9 tdi (2002)
Škoda Superb 2.0 TDI (2012)
zero1724
jednou jsem měl 200l minerálu od repsolu zdáčo, tak jsem na něm najezdil 100tis v escortu td, měnil ho po 8-10 tis km, i s filtrem a ten motor? to byla báseň;)
