A4 TDI Po naštartovaní vysoké otáčky
slany
Příspěvek od slany »
Audi A4 1,9TDI-AHU, 66KW, 1997. Zdravím neviete niekto poradiť v čom može byť problém keď....Naštartujem auto a hned ako chytí otáčky samovolne vyletia až na 2000ot a potom hned klesnú. Robí to vždy ked je zohriate. Navyše mi úplne prestalo ísť turbo. Pred tým mi sem tam auto padlo do núdzového režimu, koli vysokému tlaku v sacom potrubí, ale turbo šlapalo a štartovalo tiež normálne.
Vopred dakujem za rady.
Fantik
Příspěvek od Fantik »
Vyměň selenoid na naftovym čerpadle ;)
slany
Fantik píše:Vyměň selenoid na naftovym čerpadle ;)
Prosím mohol by si mi to vysvetliť čo to je?..Dakujem :)
Fantik
Je to ventil co je na rozdělovací hlavě čerpadla. ;)
slany
[quote="Fantik"]Je to ventil co je na rozdělovací hlavě čerpadla. ;)
Aha super.ďakujem tak skusim ho zohnať a vymeniť. A myslíš že koli tomu nejde aj to turbo?
rudy5
Příspěvek od rudy5 »
možno stačí iba vyfúkať ale pozor až ti nevypadne strunka a ešte niečo mne to pomohlo kedysi
BMW 330 ix
Pasat TDI PD 96 kw
Příspěvek od Pasat TDI PD 96 kw »
na čerpadle bude v tom solenoidu vydřený pouzdro nebo v háji gumička a nebo bude vháji turbo a jede to na olej! sun dej sací hadici na turbu a zkus jestli hřídelka nemá vůly!
Pasat TDI PD 96 kw
kdyby jsi chtěl celé čerpadlo mám doma!!
slany
No tak som vybral ten selenoid a tá západka vnútri je v hornej polohe stale otvorena.skušal som klepať po nej a tak ale je to zaseknuté. Aj ked odpojím ten káblik z toho selenoidu tak auto ani neskape.
rudy5
ved ten ventil je nato aby skapalo skus ho vyfuknuť ale si to pridž až ti to s tej diery všetko nevyletí a našrobuj naspäť
BMW 330 ix
rudy5
Pasat TDI PD 96 kw píše:kdyby jsi chtěl celé čerpadlo mám doma!!
kôli vetilku celé čerpadlo dobre že mu neponúkaš celý motor
BMW 330 ix
slany
No ved musim ho vymeniť určite. Ta zapadka je stale v hornej polohe-otvorená. Len sa mi nezdá že koli tomu nejde turbo?
rudy5
to sa ti zdá že nejde turbo ide to tak na 50% aj mne to kedysi robilo na A4 ke urob čo ti píšeme a potom uvidíš
BMW 330 ix
slany
rudy5 píše:to sa ti zdá že nejde turbo ide to tak na 50% aj mne to kedysi robilo na A4 ke urob čo ti píšeme a potom uvidíš
OK jasne.dakuje za rady.Potom napíšem výsledok
D.ave
Příspěvek od D.ave »
Ahoj, mám přesně ten samý problém ale na na PD. Motor je ATJ. Dokázal by někdo poradit čím to je? Díky.
Audi A4 avant quattro TDI-PD 85kw ATJ
