Změna stavu km po vybití baterie
Zdravím.
Mám takový divný problém. Baterku už mám slabší a po cca týdnu stání se vybije natolik, že nelze nastartovat.
To se stalo za mé nepřítomnosti někdy před vánoci mému otci.
Po návratu z cest jsem baterku dobil a jezdil, ale až teď jsem si všimnul, že se mi počítadlo kilometrů změnilo z původních cca 155 tkm na nějakých 828 tkm !
Otázka je co se vlastně stalo.
Já myslel, že stav je zapsán v eeprom paměti = nezávislá (více-méně) na napájení.
Mohl by mi to někdo objasnit?
Děkuji.
Audi A3 1.9TDi mr 2000
budíky VDO
Děkuji.
budíky VDO
Re: Změna stavu km po vybití baterie
v eeprom to je, ale je to stale prepisovatelne....takze sa to prepisalo....asi ste poskrkali ked sa pripajala nova bateria, alebo to spravilo pri startovani so slabou bateriouMexikan píše:Zdravím.
Děkuji.
budíky VDO
aj prirucka hovori, ze nikto nema sediet v aute ked sa zapaja bateria ak by strelili airbagy, je tazko popisat co sa deje ked sa zapaja bateria, aj vyrobca sa chrani...
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
Kupena v maji 2003
Anebo pokud jsi to koupil z bazaru tak se obnovil skutečný počet najetých km
Je pravda že auto je po xy majitelích a dotáhnuté z Itálie, kdo ví co se s ním dělo tam.
Ale že by přes 800 tkm? Motor je v pohodě (leda by byl měněný).
Kdyby to byl skutečný stav, tak jsem akorát rád, protože to byl můj cíl nahodit skutečný stav km.
No, zkusím ještě z prdele odpojit-připojit baterku co to udělá.
i špatným stočením nejde dosáhnout tohohle
jako bernou minci ber první příspěvek...
len aby mu nestrelili bagy............codll píše:no kdyz to takhle vivadi tak to poradne rozdrazdi at to jiskri na batercepockej az neodjedes jinak je to divne ty km to by melo zustat
Kupena v maji 2003
Kupena v maji 2003
- chiptuning
- Kontaktovat uživatele:
u VDO jsem tohle nikdy nevidel , na tohle trpel budik MM4 z passata b5 - tam se po prepisu musi ujet tak 100km a pak uz to po odpojeni baterie neskoci zpatkyborelli píše:Anebo pokud jsi to koupil z bazaru tak se obnovil skutečný počet najetých km
Drag Power
- urgi
ten stav je aj vo VAGu? 17- pristrojovkaMexikan píše:počítadlo kilometrů změnilo z původních cca 155 tkm na nějakých 828 tkm !
budíky VDO
OOOO A7 ENGINE 4G 3.0 TDI 09/2011 motor CDUC 245HP / 7 gear s-tronic
Zítra na to kouknu.urgi píše: ten stav je aj vo VAGu? 17- pristrojovka
Nijak mi ten údaj nevadí, ale spíš mě zajímalo proč se to stalo. Nikdy jsem o samovolné změně neslyšel.
