Odsavacka oleje - ANO / NE ?
Pouzivate pri vymene oleje odsavacku?
ANO
14
36%
NE
25
64%
Celkem hlasů: 39
batoo
Příspěvek od batoo »
Panove pouzivate nekdo odsavacku oleje pri vymene oleje?
Dokaze to plne nahradit vypusteni oleje sroubem?
Libi se mi napr. tato:
http://www.azvercajk.cz/12838-olejove-h ... -ap-80160/
Diky
Dodge Durango 2005 AWD Limited 5.7i V8 HEMI - 257kW/570Nm - 20L/100km, 0-100 za 7s
Toyota Auris 2015 Hybrid 100kw/electro - 3L/100km, 0-100 za 10,9s
RIP - Opel Omega 2001 3.2i V6 - 160kw/320Nm - 13L/100km, 0-100 za 9s - strom vyhral nad strojem :)
wintrej
Příspěvek od wintrej »
s odsavačkou lepšie odsaješ olej než ked ho vypustíš na vani. Problém je akurat ten že auta čo nemaju filtračnu vložku oleja aj tak musíš zdvíhať pretože ten filter plechový je vyčšinou zo spodu.
batoo
V tomhle jsem neznalek, takze odsavackou se odsava pres filtr, ktery se pred odsatim vynda?
EDIT:Pochopeno, odsava se pres merku ? Akorat to s tim filtrem je kvuli zvedani auta:)
Mongo
Příspěvek od Mongo »
ja som zastanca pekne odsrobovat a vypustit..na mojej oi odsavacka odsaje vsetko ale na oii tam ostava vzdy 0.3-0.4l
Octavia Combi AGR face- Faza 1 in progress (288/232) co nevidiet VA, S764 , Bilstein B4
Passat B5.5 2.8 V6 4motion so skromným nájazdom 574000km
Já jsem tomu taky nevěřil, ale půjčoval jsem si jí, když jsem kámošovi měnil olej na Passatu 1,9 TDI -PD a nechtěl jsem zvedat auto...Ale jako nevěřící Tomáš jsm pak vyšrouboval i zátku z vany a nebylo tam ani h.vno...Neuvěřitelné a pohodlné, a je to dobré řešení pro toho, kdo má načnutý výpušták od svalovců... :)
Ale já měl na 12V s čerpadýlkem z D a stálo pár šupů , ale už se údajně nedalo sehnat....
Naposledy upravil(a) jericho-3 dne 02 led 2012, 11:52, celkem upraveno 1 x.
batoo
Mne se zamlouva, ze se nemusi shazovat spodni kryty a zapasit se sroubem od svalovcu :)
jsou auta který ani jinak neuděláš ovšem obojí má své pro a proti
batoo
Ok a kdyz to vezmes celkove tak co je lepsi?
Bugs.Bunny
Příspěvek od Bugs.Bunny »
S odsávačkou se dá vysát olej naoř. u OI i z chladiče pod vložkou. Tzn. odsávačkou ho vysaju lépe.
Na vytvoření podtlaku nepoužívám kompresor, ale podtlak vývěvu na 12v kterou měli třeba passaty 1.8T 8E0 927 317
batoo
A myslis, ze ta rucni pumpa z odkazu co jsem napsal je dostatecna?
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Já to kombinuju. Olej vypouštím šroubem na vaně a z chladiče pod filtrem to odsaju. Řekl bych nejlepší kombinace.
Bugs.Bunny
Marek77 píše:Já to kombinuju. Olej vypouštím šroubem na vaně a z chladiče pod filtrem to odsaju. Řekl bych nejlepší kombinace.
Několikrát se mi stalo, že závit ve vaně už byl po smrti. Raději na ten šroub ani nekoukám. Ve vaně toho nezůstane po odsávačce o nic víc než po vypuštění.
Bugs.Bunny
batoo píše:A myslis, ze ta rucni pumpa z odkazu co jsem napsal je dostatecna?
Asi bych radši koupil něco lepšího.
Marek77
Ono jde o to, kam se s tím odsávacím šlauchem dostaneš.
U O1 TDi jsem měl jistotu, že když zavedu odsavací hadici měrkou na olej, narazím s ní přímo do vypouštěcího šroubu vany. Takže se ven dostalo vše, možná i víc, než kdybych to vypouštěl. U jiných motorů zkušenost nemám, proto to vypouštím. On ten vypouštěcí šroub tam je z nějakého důvodu, že?
batoo
Spunt tam je pro ty co nemaji odsavacku :D j/k
Zpět na „Diskuze o autech“
