VAG COM - zprovoznění
dominik
Příspěvek od dominik »
Ahoj všichni, mám na Vás prosbu, pokouším se rozchodit diagnostiku,(KKL kabel-Win. Vista-VAG-COM-304CZ),ovladače jsem nainstaloval, Vag zatím jen stáhnul,ale potřebuji poradit jak použít keygen, jak zjistím sériové /aktivační číslo a kam přesně to po vygenerování vložit? Prostě návod jak pro blba, za odpověď /radu předem díky
VW GIV 1.9 TDI PD
Viktor.88
Příspěvek od Viktor.88 »
Pro získání aktivačního klíče kontaktuj prodejce od kterýho jsi to koupil, jestli tě to nestálo pár minut čekání než se to stáhlo z netu (noteeth)
dominik
Koupi jsem ten KKL kabel, k tomu bylo cd s VAG-COM Release 4091 + driver,což se mi nepodařilo rozchodit, jen port hlásí OK, tak jsem stáhl tu 304,nemusí to být full,jde mi jen o to to rozjet, Jinak ten full sw se dá koupit samostatně nebo s kabelem?
VW GIV 1.9 TDI PD
mužeš napsat zizuzidanovi prodává originály za dobrou cenu a jednání 1A
RudisTDic
Příspěvek od RudisTDic »
dominik píše:Koupi jsem ten KKL kabel, k tomu bylo cd s VAG-COM Release 4091 + driver,což se mi nepodařilo rozchodit, jen port hlásí OK, tak jsem stáhl tu 304,nemusí to být full,jde mi jen o to to rozjet, Jinak ten full sw se dá koupit samostatně nebo s kabelem?
Stáhni si z ULOŽto vagcom 3.04 cz s keygenem..a budeš mít full..okopíruješ sériové číslo,vložíš do keygenu,tam se ti vygeneruje kód,pak dáš registrace/aktivace,tam vložíš ten kód a aktivuješ a máš to plný..nebo sem napiš tvůj mail a já ti pošlu ten VAGcom s keygenem..
Octavia II RS
libor.98
Příspěvek od libor.98 »
pustíš vag com pak dáš dole o programu tam se ti objeví seriové číslo to opíšeš nebo zkopíruješ do toho key genu a dáš aktivovat a napíšeš tam noví kod a máš to
picus16
Příspěvek od picus16 »
a co chceš s tim dělat když to neumíš ani spustit? :?
picus jako Píčus
dominik
Zkoušel jsem 304, zrovna tu z uložto,naistaluju, ale nespustím a to v jakýkoliv kompatibilitě, jako admin., VCDS jsem spustil,port OK,rozhraní HEX nenalezeno, HEX kabel samozřejmě nemám, ještě šlape OBD-Diag tak to ráno otestuju a pak už si dávám inzerát, kdo mi to rozchodí,
každopádně díky za Vaše rady
VW GIV 1.9 TDI PD
picus16
mam za to ze 304 jen na xp
picus jako Píčus
RudisTDic
Mám WIN7 32bit a chodí bez problémů.. ;) to bude rukama,,ne windowsem (LOL)
Octavia II RS
PeSko
Příspěvek od PeSko »
ještě by ti mohl chybět FTDI ovladač...
http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm
OIII-DDYA
1T3-CAYC (Ex) soft: zatím "cinklej=DG"
OI-ASZ-L&K (Ex) soft:DP ( prodáno :(
Ivo
Příspěvek od Ivo »
Nechcem zakladať nové vlákno lebo je to podobné..mohol som si nejako nešťastne odjebabrať KKL-USB kábel na 304 s WIN vista. Skúšal som svoj kábel ten mi nenačíta-dioda svieti, no a svokor ma taký istý a tomu beží. Len sme ho kúpili každý inde. Predtým na XP išiel aj na tej Viste asi 2x a teraz je hluchý.
G IV,variant,66 kW,ALH + niečo naviac od BH motor
RudisTDic
Ivo píše:Nechcem zakladať nové vlákno lebo je to podobné..mohol som si nejako nešťastne odjebabrať KKL-USB kábel na 304 s WIN vista. Skúšal som svoj kábel ten mi nenačíta-dioda svieti, no a svokor ma taký istý a tomu beží. Len sme ho kúpili každý inde. Predtým na XP išiel aj na tej Viste asi 2x a teraz je hluchý.
Je možný,že umřel.. mě taky dlouho nefungoval-china..ještě ho zkus na jinym PC..
Octavia II RS
chiquillo
Příspěvek od chiquillo »
dominik píše:Zkoušel jsem 304, zrovna tu z uložto,naistaluju, ale nespustím a to v jakýkoliv kompatibilitě, jako admin., VCDS jsem spustil,port OK,rozhraní HEX nenalezeno, HEX kabel samozřejmě nemám, ještě šlape OBD-Diag tak to ráno otestuju a pak už si dávám inzerát, kdo mi to rozchodí,
Stáhni si XP Mod a rozjedeš to bez problému :-) Jinak jak píše RudisTDic pod Win7 32bit to rozjedeš ale na 64bit už ne.
tommi 81
Příspěvek od tommi 81 »
picus16 píše:mam za to ze 304 jen na xp
Já také,mnoho týdnů než jsem to zjistil,ale zase hromada rad "spusť to v XP modu jako správce" tak nevím,nikdy jsem to nerozjel
