Zdravím
Měnil jsem ložisko na Superbu a měl vyndané čidlo ABS. Nevim, jak se mi to povedlo, ale asi jsem ho tam zpátky moc zarazil a "vcuclo" ho žebrování na homokineťáku. Nejde ABS, ESP, tachometr a maxidot furt ukazuje, jak kolísá stav paliva v nádrži v závislosti na náklohu(kopec, zatáčka...), takže to třeba ukazuje dojezd 0km a najednou zase plnou nádrž, nepobíram to proč to má spojitost s čidlem ABS:-)... Najel jsem s tím asi 1000km a teď o víkendu to rozebral... Čidlo je o polovinu kratší a žebrování je urhnuté a protáčelo se na homokloubu:-). Fotku radši zveřejňovat nebudu:-). No ostuda...
otázka:
Až tam budu dávat nové čidlo, jaká má být prosím mezera mezi páskem s žebrováním homokloubu a čidlem???:-)
Moc dík za odpovědi...
Superb 2006 2.0TDI - čidlo ABS
A6 2,5TDI110KW240tis(olejnička)-šla hodně rychle pryč:-), BMW320D m-paket 100KW165tis(hodně fajn kára)-taky fuč, ale s hodně těžkým srdcem, aktuálně OCT 1,9TDI,AHF,81KW230tis, Superb 2.0 TDI 225tis
zamáškni ho než zasuneš poloosu a pak to zkus jestli neškrtá njn stane se...
Tak jsem to vyměnil a při dobržďování mi spíná ABS:-), začalo to dělat po ujetých 20km na kole kde jsem měnil čidlo... Nádrž už neblbne, kontrolky mi zhasli(teda kromě kontrolky motoru, ještě vedu boj s filtrem pevných částic:-)...)...geo píše:změř to měrkou na druhém kole pak diag a kontroluj hodnoty otáček jednotlivých kol za jízdy pomalu popojed a sleduj hodnoty až k 0 nesmí ti to kolo padat dříve jinak znovu seřídit.pokud se na to vyprdneš tak se ti bude při dobrždování spínat abs.
Otázka:
čidlo ABS je moc daleko nebo blízko homokloubu? Je stejně daleko, jako na druhé straně. Dal jsem tam FEBI, origo je myslím BOSCH, to doufám nevadí...
čidlo je nové a při protahování těhlicí jsem byl šetrný. Čidlo funguje, ale potřebuji ho mít ve správné vzdálenosti od homokloubu. O víkendu to zkusím vyřešit:-)... Dám si tam risku a pokus omyl, úspěch zaručen:-)... jinak to prej nejde...dav55 píše:cidlo nemuze mit zlomene vedeni? kodovací krouzek je v poradku?
