zima startovanie
chatter
zima startovanie
Příspěvek od chatter »
v novembri som kupil novu baterku, myslel som ze ta co bola v aute ze uz dosluzila aj ked mala len 2 a 1/2 roka . ale!!! teraz prituhlo zase a ked uz je viac ako -2 auto po noci stania strasne tazko pretoci, motor chyti asi na druhu otacku to je v pohodi ale baterka nevladze pretocit. s tou novou vymwenou baterky som vyhodil z auta aj zosilovac a subwoofer teraz nemam ziadny zruut v aute okrem magic car 9000c nic vsetko standart + autoradio. auto oktavia 1998 tdi arg..neviete mi poradit ako postupovat??? co by to mohlo byt ......dakujem
okt2 combi 1.9tdi pd 77kw bxe,2006
misope
Příspěvek od misope »
odmeraj si prud baterky v klude, odmeraj ho takziez pri starte, sprav ukostrenie a daj repasnut starter
chatter
este som zabudiol dodat ze starter uz robil problemi pistal po starte, vynechaval-pretocil naprazdno sem tam
janeksdi
Příspěvek od janeksdi »
Tak to by jsem se mrknul na startér...
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Startér bude slabší po elektrické stránce,nemá výkon a to nikdo neumí změřit,nikdo nemá brzdu.Nejlépe koupit jiný.
chatter
http://www.autodielyskoda.sk/products/s ... EUR-s-dph/ skusim objednam tento a ho tam dam je to55€ na skusku)))
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
chatter píše:http://www.autodielyskoda.sk/products/s ... EUR-s-dph/ skusim objednam tento a ho tam dam je to55€ na skusku)))
.. tento štartér tam radšej nedávaj určite to bude podla ceny china videl sem jak takýto štarter zlomil v obale napul a zničil celý ozubený venec radšej ho zanes povodný na repas nech ti vymenia uhlíky a puzdra
geo
Příspěvek od geo »
ROMEK píše:
přesně tak navíc do něj pak nic neseženeš nic nepasuje.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Podobnej problém řešim u svýho auta. Při teplotách pod nulou těžko točí. Udělal sem startér, vyměnil baterku, přešel sem z 10W na 5W olej a furt špatný. Poslední zlepšovák je proletování kabelů a svorek od baterky ke startéru a k bloku. Před úpravou byl při startování úbytek napětí cca volt na plusovym kabelu a volt na mínusovym. Po úpravě 140mV na mínusu a 60mV na plusu. Bohužel zatím mrzne málo na otestování reálného zlepšení :) , ale 1,8V k dobru se určitě hodí.
Oct asv 2000, DieselPower
martinsidlo
Vyzkoušíš,koncem týdne bude přes -20°C.
senioring1
Příspěvek od senioring1 »
Niekoľkokrát sa to preberalo:
1, Zmeraj odber prúdu pri vypnutých spotrebičoch a zamknutom aute. Najbežnejší problémom sú dodatočné inštalácie spotrebičov, ktoré berú prúd a ničia baterku. Prúdový odber by nemal prekročiť 20-30 mA.
2, Ak je prúdový odber väčší , nájdi spotrebič ktorý to zapríčiňuje a odpoj ho.
3, Hľadaj chybu v ukostrení a prívode k štarteru
4, Nabi baterku , skús a napíš.
A3/TDI AGR 66kw/r 1998/EGR OFF .Návšteva servisu je posledný zúfalý pokus o spojazdnenie auta.
senioring1
To: Misope - mal by si mu ešte poradiť ako a čím má zmerať štartovací prúd a aká má byť jeho správna hodnota .
milansilvia
Příspěvek od milansilvia »
Pája 19 píše:Podobnej problém řešim u svýho auta. Při teplotách pod nulou těžko točí. Udělal sem startér, vyměnil baterku, přešel sem z 10W na 5W olej a furt špatný. Poslední zlepšovák je proletování kabelů a svorek od baterky ke startéru a k bloku. Před úpravou byl při startování úbytek napětí cca volt na plusovym kabelu a volt na mínusovym. Po úpravě 140mV na mínusu a 60mV na plusu. Bohužel zatím mrzne málo na otestování reálného zlepšení :) , ale 1,8V k dobru se určitě hodí.
Ahoj, to je fakt dosť 1,8 V..... Aké si mal štartovacie napätie pri štarte ešte pred úpravou ? Ak by si mal čas mohol by si to prosím nafotiť ...
VW GOLF 4 1,9 TDI AHF 81 KW EGR OFF zatiaľ séria
SEAT TOLEDO 1L, AFN 81KW, EGR OFF, KAT OFF
Pája 19
To jsem ani neměřil, napětí tam je asi takový jako když začneš startovat s plně nabitou 74Ah baterkou. Zajímala mě hlavně ta ztráta na kabelech. Co by si chtěl fotit? Proletovaný očka na kabelech? Stejně jsem je hned zatáhnul do smršťovačky.
primul
Příspěvek od primul »
senioring1 píše:Niekoľkokrát sa to preberalo:
Zdravím,
jen se přidám s dotazem. Pokud odpojím baterii, abych mohl prověřit kabely, nestane nic s nastavením (např. ŘJ ?). Vím, že musím znát kód rádia, ale co ŘJ motoru, imobilizér, centrální zam. s DO? Když jsem měnil baterii, připojili mi v prodejně na kabeláž náhradní baterii, pak tu starou vyndali a dali novou. Prý mohou zlobit dojezdy oken (pokud si to dobře vzpomínám). Díky a předem omluva laika za dotaz.
Octa I, 2001, 1.9TDi, ALH, výbava elegance
