bateria opacne zapojena...
whitefabiaRS
Příspěvek od whitefabiaRS »
co sa stane ak v aute sa zapoji bateria opacne???
Škoda Fabia 1.9 TDI PD
Škoda Fabia RS
Jiří Horváth
Příspěvek od Jiří Horváth »
vyzkratuje nebo jsi ji jenom přepoloval
O1,ASV,2001,81kw
whitefabiaRS
a to znamena co ?? nejake poskodenie na aute ?????? ako vsetko funguje.. zapojil som ju na prvy pokus... baterku ktora nema sebe napisane poly...
Škoda Fabia RS
Jiří Horváth
z autem nic ale pokad je nova tak by se s ni nemelo nic stat.
O1,ASV,2001,81kw
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
nemělo by to nic poškodit.. max pojistky.. ono nic moc ti fungovat ani nebude protože snad pomalu v každe elektronice jsou polovodičove diody ktere vedou jen jednim směrem
polo 1.4tdi AMF
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Taky musíš napsat na jakým autě
whitefabiaRS
Fabia
Škoda Fabia RS
boobika
Příspěvek od boobika »
a ta baterka neměla ani rozdílný průměr plus a minus pólů?
sky59
Re: bateria opacne zapojena...
Příspěvek od sky59 »
whitefabiaRS píše:co sa stane ak v aute sa zapoji bateria opacne???
to sa neda maju rozdielne priemery poly
Kupena v maji 2003
dlhodoba spotreba 5.1
spotreba pri 80 4.2L/100km
alreadys
No jestli vše funguje jak má tak to máš v pohodě u fábie jsem loňskou zimu měnil el.servo právě při přepolování odešlo musíš vše vyzkoušet napojit na diagnostiku jestli se hlásí všechny jednotky
Ivanek007
Příspěvek od Ivanek007 »
znam BMW 320d ktere po zapojeni baterie opacne uz nefungovalo vubec, ani kontrolky s nerozsvitili.
Ivanek007
kazdopadne digitalni multimer by ti rekl kde je + a kde -
Kdysi jsem dostal pod ruku baterkou nabitou obráceně, do auta / fabia / jsem jí zapojil jako obvykle a to byl tanec, auto začalo troubit, iniciativní majitel do toho ještě skočil, zapnul klíček a začal startovat (LOL)
Odnesla to jen prasklá pojistka palivové pumpy a prasklá jedna ze silových pojistek nad baterií, myslím ta na altík.
Jinak ok, naštěstí :roll:
Jo, přesně tohle jsem zažil a zkoušel baterii nabít správně, ale nešlo to..Bylo to u Renaulta 19, ale nic se nestalo, chvilku to pánovi bláznilo, pak se to vzpamatovalo.. :)
Petráš
Příspěvek od Petráš »
Tomas.cz píše:Kdysi jsem dostal pod ruku baterkou nabitou obráceně, do auta / fabia / jsem jí zapojil jako obvykle a to byl tanec, auto začalo troubit, iniciativní majitel do toho ještě skočil, zapnul klíček a začal startovat (LOL)
Právě zrovna altík podle mě jde do zkratu,odejde pojistka nebo můstek.
