pripojeni hadicky k nadrzi octavia podarilo se zlomit
midar23
Příspěvek od midar23 »
Octavia 1,9 tdi 2000
Ahoj.. Nevi nekdo zda se da nekde sehnat pripojka na hadicku k nadrzi co je pod zadnim sedadlem a krytem se tremi sruby. Podarilo se mi ji zlomit. Nebo jak se to presne jmenuje.. Slepit to asi nepujde co? Dekuji
midar23
nikdo neporadi???
zlomil jsi ten bílej plast nebo tu trubičku co vede pod auto??
midar23
hned pod tim vikem co ma tri sroby kde vedou dve hadicky cerna a modra tak tu cernou pripojku na modre hadicce. zapacil jsem a krupla.. no jdu to vyfotit
POHODA TAK SI KUP OSMIČKU ELKO RYCHLOSPOJKU A JE TO PŘESNĚ ONO UŽ JI TAM MÁM CCA ROK
midar23
Myslim toto
rehak6co
Příspěvek od rehak6co »
Spojka je zdravá ne? ale máš vní zalomenej ten kus s.koše. To nevim jestli bych spravoval....
A ví někdo jak se to Oficielně sundavá, taky sem za to jednou bral když blbnul plovák a raděj sem to nechal....
....320cd
MIRDA23 TY JSIS NEULOMIL SOJKU ALE PLOVÁK. ALE MODRÁ JE MYSLÍM VRATKA. tAK SI TO CELÝ VYNDEJ NAVRTEJ TAM VĚTŠÍ DÍRKU A VSAD TAM NA LEPIDLO TRUBIČKU 8MM A NACVAKNI TO TAM.
REHÁK SUNDAVÁ SE TO TAK ŽE NA SPODKU TÉ ČERNE SPONKY JE JEZDEC TAK HO ZMÁČKNEŠ
midar23
Ok dekuji moc.. Snad to pujde
Stefekl
Příspěvek od Stefekl »
neví někdo kde sehnat to samotné černé kolínko, co je na nem nasazena hadiška? Dodělával jsem si zpětný ventil před filtr, chtěl jsem nahradit stávající hadičku s kolínkem jinou hadičkou se zpětným ventilem a ze staré hadičky vzít pouze to kolinko pro snadný spoj s tou polisovou hadickou co jde od nadrze. Bohužel se mi nopodařilo kolinko ze stare hadičky vydolovat a zařvalo... Ptal jsem se na to dnes v autorizáku, a tam se to dá koupit jen jako set i s hadičkama za 1700 což se me davat nechce...
VW GOLF IV 1.9 tdi 81kw AHF
VŽDYT MÁŠ ODKAZ NA TU RYCHLOSPOJKU TA FUNGUJE UPLNĚ STEJNĚ JEN SE DÁVÁ ZVRCHU.
midar23
hansdob píše:MIRDA23 TY JSIS NEULOMIL SOJKU ALE PLOVÁK. ALE MODRÁ JE MYSLÍM VRATKA. tAK SI TO CELÝ VYNDEJ NAVRTEJ TAM VĚTŠÍ DÍRKU A VSAD TAM NA LEPIDLO TRUBIČKU 8MM A NACVAKNI TO TAM.
Chtel jsem se zeptat jak presne sundat tu sponku?, Zkoušel jsem to a taky jsem ji takle zlomil.. Cim na to jit? Sroubovakem nebo kombinačkama to zmacknout?
honzas1
Příspěvek od honzas1 »
nevim jak vy.. ja to mačka prstama.. a už jsem to sundava na 2 autech,.. jde to docela blbě když v tom je bordel.. tak to zkuste nejpreve prostříkat.. a pak mačkat mačkat.. mužete tomu pomoct šroubovakem ale jak to zalomite..tak konec..zamačknout pojistku a pak opatrně pačit šroubovakem..hlavně ne do stran at nedopadnete stejne
polo 1.4tdi AMF
leguan
Příspěvek od leguan »
tímhle to jde dobře
Tiguan 2 2.0 tdi
