) a pokusil se nastartovat. Na potřetí to chytlo, dojel jsem ten 1 km domů a před garáží zase down Golf 4 AXR PD - ucpaný pal. filtr?
Zdravím, potřeboval bych poradit.. Dneska jedu z práce (start ok) a cca po 3 km mi to jelo jenom pod plynem, po vyřazení to ihned chcíplo. Tak jsem zastavil, odborně kouknul do motoru (byla špička, já na křižovatce
. Tak jsem to dotlačil dovnitř, počkal cca 3 hodky - a porád nic. Nemá ani snahu. Čerpadlo v nádrži sepne po otočení klíčku. Zatím jsem jenom kouknul na rozvoďák, jestli má všechny zuby
.Při pokusech o start vůbec nekouří. Je možný, že se jenom nekvalitní naftou ucpal filtr? Po ohřátí v garáži by to mělo zase roztát ten parafín, nebo co to je, ne? Zítra tedy plánuju výměnu filtru, jenom nevím, jestli nemám koukat i na něco jiného, nebo to prostě nechat ohřát dostatečně dlouho v garáži? VAG mi žádnou chybu neukázal...
) a pokusil se nastartovat. Na potřetí to chytlo, dojel jsem ten 1 km domů a před garáží zase down Tak chalani, jenom pro informaci... Dneska jsem vyměnil filtr, a hnedka to baflo. Nechal jsem to trošku ohřát a vypadá to ok. Nafta ve starém filtru byla normální tekutá průhledná. Předesílám, že starý filtr najel cca 25 tkm, natankována Verva u Benziny a "Zimní u Glóbusu". Proč se to stalo je záhadou, protože to jezdilo celý týden v -16 a při -10 to ucpe filtr (notabene za jízdy, když je filtr teplý-je tam vyhřívanej). Koupil jsem liqui-moly proti zamrzání a jdu to projet a natankovat. Kde tankovat už nevím..
hoši já tam mám filtr 49500tkm a furt jezdím tak nevím, dle výrobce tuším je po 60tkm dřív sem ho měnil bud jednou ročně a nebo ob s olejem takže po 30 ale ted sem to odflák a jezdí to taky
OI TDI PD 4x4 COMBI, 312/260, TT, VB,PP 1043,FMIC,HDS,FMH ,HP-sporting,17 SPIDER,D5WSC-TP5, 193/421 PRODÁNO
T5 TRANSPORTER 1,9PD,
CBR 1000RR
CBR 1000RR
