úbytek oleje Golf 81kw
Kosino
Příspěvek od Kosino »
Ahoj, chci se zeptat, jak zjistím kudy se ztrácí olej? Myslím to tak jestli přes turbo, nebo přes motor. Olej nikudy nekape, ale po výměně před cca 2000 km, ubyla na rysce asi 1/5. Díky za rady
VW Golf IV, 1,9 TDI motor AHF, jednohmota + HDS57 + VR6 přítlačák, chip motorpower
gregys
Příspěvek od gregys »
Olej může mizet přes turbo do intercooleru,nebo ho žere motor,když je vyběhlejší a jsou tam vůle,nebo třeba taky vodítka ventilů,netěsnosti na motoru atd....
Kosino
co jsem měl sundanou hadici od intercooleru, tak tam trošičku oleje bylo, ale nic hrozného. Pokud by ho žral motor, kudy všude je to možný?
přes ventily nebo přes kroužky
Kosino
zítra kouknu ještě na intercooler kolik se toho tam nachytalo... jen orientačně, co stojí zhruba oprava v případě ventilů a v případě kroužků?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Kolik to má najeto?Jak jsi měl přesně hladinu na měrce?Dolej na MAX a jezdi do MIN,pak napiš.Pozor , norma je až cca 1L/1000km !!!
Kosino
najeto 196000, olej vyměněn před měsícem a zatím najeto cca 1500 - 2000 km
martinsidlo
Tak nejdřív to,co jsem napsal.
Kosino
zkusím to, po výměně bylo přesně max, tak to budu sledovat dál a pak dám vědět. Mechanik tipuje turbo, možná ventily, kroužky jsou prý méně pravděpodobné...
martinsidlo
Až budeš vědět,kolik jsi najel,dá se usuzovat.
