Renault Megane hází vodu
markr
Příspěvek od markr »
Zdravím všechny na foru, mám tady megana 1,6 16V, rok 2001 kombi, 65 KW. Při nastartování cca po 10 min. začne z expanzní nádobky tlačit voda. Mohl by to být termostat ??? Já osobně si myslím, že to je těsnění pod palicí, ale frantíky moc nedělám, proto se obracím na vás. Dík za každou zkušenost s tímto autem. :)
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
Jednoznačne tesnenie, zrovnať hlavu a nepodceň nové skrutky hlavy. Asi pred polrokom som mal jednu krásne natiahnutú.
markr
Já si to myslel taky hned, ale ten znamej mě tvrdí, že to je termostat a, že na něm chci zbohatnout (LOL) . Tak mě držte palce :(
JARDA2
Příspěvek od JARDA2 »
no ještě zkus prohodit víčko na expanzce
pavel2727
Příspěvek od pavel2727 »
Popřípadě pokud budeš potřebovat druhou hlavu, tak mám.
Celá udělaná -brus, tlak, gufírka, ventily a třeba i nové hydra ;)
markr
Tak dneska jsem to potrápil až do zpuštění větráků a voda v nádržce se ani nehla, ale najednou začala ubývat a od rozvodů pořád stoupala pára a to se mě zdálo divný. Když jsem kouknul pod auto tak pod rozvodama louže. Co na to říkáte je to vodní pumpa??? Já doufám, že je. Akorát jsem koukal, že je součástí rozvodů a to místo na výměnu žádná paráda. Doufám že to nechčije pod těsněním hlavy ve předu u rozvodů. Tak co na to říkáe??? Díky chlapci ;)
pavel9270
Lepšie raz vidieť ako 100x počuť.
markr
pavel2727
Nejlepší je když háže vodu, změřit CO2.
Téct voda může i přes O-kroužek na trubce z bloku k chladiči
markr
Díky odstrojím a kouknu pak dám vědět.
pavel9270
No vidíš že si pochopil. Podľa mňa to začalo tlakovaním a teraz to už prdlo tam kde bolo najslabšie miesto.
markr
Chlapi tak je to vodní pumpa. Potřebuji poradit jak dlouhej kolík má být na zajištění kliky, protože když dám HÚ prvního válce tak vačky zajistím v pohodě, ale nemám rozměr toho kolíku (wallbash) tak jestli někdo víte tak díky. Já vymontoval ten šroub průměr 10 nebo 12 a zkoušel tam strkat kulatino a ta tam nikde nechce zapadnout tak nevím. Ve Workshopu se ten kolík zdá dlouhej a ještě zúženej tak dík za každou radu. :)
Hlavně bacha, tahle svině nemá klínek na klice ..Je tam tlakový spoj..fuj, jen si na to vzpomenu a už jsem nasranej... :)
geo
Příspěvek od geo »
musíš mít trn ta špička je slabší pokud jsem ho neměl tak hodinkama HU na setrváku si udělej rysku a utáhni řemenici pak překontroluj.pořádně odmasti dosedací plochy
markr
Dík za rady ;) Zítra se na to vrhnu. Ten přístup k rozvodům hrůza (wallbash)
Zpět na „Renault / Dacia“
