Almera 1,5 16v Benzin
x.gon
Mám tu auto nejde do otáček , když pomalu přidávám plyn tak je to OK, ale jak na místě akceleruji prudce..začne se dusit a cukat jako by neměl motor vzduch, závada : snímač kliky , ten se jeví jako dobrý ale přesto jsem ho vyměnil , závada sice zmizela ale pořád to nejede.. Komprese Ok, tlak paliva Ok , zapalování Ok, mám ted rozdelany rozvody a řetez sedi krásně na značkach , vytahanej není, nesetkal se stím někdo?
Multivan T5, 2.5tdi 128kw
Octa 2 FL 1.9TDI 77KW
Honda Hornet 600
Honda Hornet 600
x.gon
Váha ukazuje , lambda nereguluje - ta se bude řešit až po sleze, hodne lidi me navadi na ten retez ze se vytaha , o hodne pripadech sem slysel ze to vyresila vymena retezu ale me se to nezda v tomhle pripade..kazdopadne auto objelo uz dva servisy i znacku a nikdo nic .. tak ted sem u toho skoncil ja...
Honda Hornet 600
Honda Hornet 600
pokud je problém z řetězem na nisanu tak zapisuje snímač vačky a většinou jen pokud je motor studený ale ne řetězu je to vidět mezi vačkami ho promáčkneš protože ho napínák nenašponuje ale ty motory normálně jezděj akorát zastudena to zlobí pak už to je bez problému.co ta lambda ukazuje není to jenom důsledek špatného nastavení směsy.
