Turbodmychadlo 1.9 TDi
Ahoj,
mám jeden takový menší dotaz. Budu potřebovat nové turbodmychadlo. Jak je to s repasem a kde ho nechat udělat? Máte někdo dobré zkušenosti z nějakou firmou? Já už jsem podstoupil jeden repas u této firmy
http://www.turba.cz/
Po týdnu praskla hřídelka a bylo po turbu, záruku samosřejmě neuznali, takže jsem o 7000 lehčí a nemám nic.
Teď se právě rozmýšlím, jestli radši koupit nové turbo a mít jistotu, nebo zkusit další repas někde jinde.
Ještě jsem se taky chtěl zeptat, které turbo je lepší, jestli na motor ALH 66kW nebo ASV 81 kW. Nejsou stejné, jak jsem se tady mylně dočetl. ALH má totiž méně regulačních lopatek. Tak by mě zajímalo, které si radši koupit.
Díky za info.
Díky za info.
Ja dávam sem uz cca 6 rokov a zatial spokojnos. http://www.specialturbo.cz/
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
také jsem koupil turbo na www.turba.cz
mám ho asi 1,5 roku a zatím OK... najeto asi 20-25 tis.
ŠO1, 1,9TDi, 85kW/265Nm, ALH, EGR OFF, chiptuned by myself with chip from MTAPlus
Já jsem měl právě turbo s méně lopatkami na motoru ALH. Repase byla kvůli spotřebě oleje, už bylo prostě KO. Proběhlo to výměnou ve firmě
www.turba.cz
Které turbo je lepší? S více nebo s méně lopatkami? Nebo je to jedno?
www.turba.cz
pokud jezdíš v seriovém softu bez úprav,tak bych se nezabýval,které je lepší a které né,dej tam co má být a hotovo...nové stojí ranec,ale když ti udělá někdo kvalitní repas,tak to musí sakra fungovat
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
Re: Turbodmychadlo 1.9 TDi
kontaktuj uzivatela ANDRE www.turbosport.cz, kamoš si kupoval VB Turbo, maximálna spokojnosť,poradí a promtné riešenie.Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
octavka 1,9TDI- 66kw-ALH,egr+kat-off,sprint764,+softwer-139PS,340Nm
potvrdzujem.turbo mi prišlo s odtrhnutou reguláciou,asi s tým kuriér hral footbal bez problémov vyriešil - max.spokojnosť.jurino píše:kontaktuj uzivatela ANDRE www.turbosport.cz, kamoš si kupoval VB Turbo, maximálna spokojnosť,poradí a promtné riešenie.Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
Samozrejme na SLOVENSKU doporučujem http://bhmotorsport.sk/
Můžes tam dát klidně 9 lopat VNT 15, pojedeto uplně stejně,má jen starší typ spodního držáku. AHF a ALH mívali VNT15, ASV meli V, od nakýho roku meli i ALH V.Ales-S píše:Ahoj,
Díky za info.
Pokud chceš dobrý turbo po repasu nebo nove, s fora človek RR má servis na turba.
