Octavia TDi 74kw 4x4 kolik koni?
Octava
Příspěvek od Octava »
Mam dotaz, chtel bych dat do svoji octavky softik... EGR OFF, vyfuk 55mm od zadu az do konce pruchozi. Kolik se da dostahnout se seriovym turbem? 150 koni? a kolik kdyz dam VB nebo VA? 170 koni? udrzi mi to spojka vpohode? Diky :)
Naposledy upravil(a) Octava dne 20 úno 2012, 20:19, celkem upraveno 2 x.
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
Octava
jen dodam vedeni vzduchu bych chtel zachovat zatim original... tzn. cooler atd
Octavia TDi PD 4x4
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
so seriovym IC to uz pri cca 160k zacina udit, takze asi tam sa zastavis.
Octava
jak myslis udit jako ze to huli, to by ani tak nevadilo ze se pri plny nalozi sem tam zakouri... A kolik se da dostat koni na seriovym turbu a kolik na VB/VA???
Octavia TDi PD 4x4
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
chudak motor a jeho casti.se to upece ve vlastni stave :D
Octava
marena tdi píše:chudak motor a jeho casti.se to upece ve vlastni stave :D
to snad neee (noteeth)
Octavia TDi PD 4x4
Octava
vi nekdo ?? :?
Octavia TDi PD 4x4
Thomy
Příspěvek od Thomy »
Octava píše:
A tomu ver :D ;)
Octava
jako ze se bude hrat nebo ze to bdue hulit? :? :D
Octavia TDi PD 4x4
moucha
Příspěvek od moucha »
Octava píše:jako ze se bude hrat nebo ze to bdue hulit? :? :D
Oboje
Brouk
Příspěvek od Brouk »
Octava píše:jen dodam vedeni vzduchu bych chtel zachovat zatim original... tzn. cooler atd
colerem zacni nevypadas ze to budes setrit ;-)
Octava
cooler musim nechat puvodni zatim na to nejsou dostatecny finance... muj plan je ten, ze se da VB/VA turbo, cista trubka od turba az dozadu 55mm. EGR OFF a pak to vse sladit softem. potom by to melo dat co jsem se informoval kolem 160-170koni.. kdyz to bude cudit nejak rozumne tak to ani tak nevadi ;) cooler by se resil az budou dalsi penizky
Octavia TDi PD 4x4
pepan543
Příspěvek od pepan543 »
radeji zacni s IC i pri serii ulehcis motoru a pak zacni ladit dal.
Octava
ja viim, ale potrebuju jezdit... takze cooler bude az pozdeji (LOL) to se doladi potom, auto zas takovou naloz dostavat nebude, jen obcas, jinak to bude na normalni bezny jezdeni ;) chci aby to proste melo rezervy, takhle je to na me moc liny, takze asi tak :)
Octavia TDi PD 4x4
vynecht
Příspěvek od vynecht »
Octava píše: cooler by se resil az budou dalsi penizky
Jen aby jsi v tý době neřešil znova to turbo a další věci a na cooler ti zas nezbydou prachy , a tak pořád dokola
Montáž, úpravy a repase nezávislého topení Eberspächer, Webasto (předělání příhřevů spouštění na dálkové ovládání nebo mobil)
Sharan 215/460, Octavia 190/460
Výstavba a rekonstrukce interiérů http://www.neza-interiery.cz/
