Leon 1.9TDi BXE po starte zhasne
athelas
Příspěvek od athelas »
Neviete mi poradit: motor nastartuje, pristrojovka sa nerozsvieti, po 5 az 10 sekundach motor zhasne. Este som to nemal na diagnostike, kedze je auto nepojazdne. Nejaky tip, co by som mohol pred panelakom skusit? Nestretol sa uz niekto s niecim takym? r.v. 2007, doteraz ziaden problem. Oskusane oba kluce, rovnaky vysledok.
Seat Leon 1M AHF rv.2000, chip by RLS, EGR off, puky Audi TT, rozpera OMP, 2x Zimmermann 280mm/256mm chladene vzadu, H&R springs -40/-40, 225/45/R17
Huml
Příspěvek od Huml »
nevím jestli tomu dobře rozumím, jakože zapneš klíček a přístrojovka se nerožne?
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
no ked nenabehnu budiky, tak nedeaktivuje imobilizer takze preto motor chyti a hned nato za par sekund zhasne. Pre zaciatok skontroluj zakladne veci, teda poistky a relatka.
athelas
hej. Po pretoceni kluca motor chyti, pristrojovka sa ale nerozsvieti. Po cca 5sekundach motor sam zhasne.
Cize skontrolovat komplet poistkovu skrinku. Relatka najdem kde? Pod volantom ako u Leona 1M?
Traker
Příspěvek od Traker »
Imo by to vypl cca ani né po sekundě :/
VW Golf IV 1.9,race 520,12mm hlava,hybrid turbo+chip MV,sání ARL,FMIC,,jednohmota spojka VR6,výfuk 60mm.MAHA 220PS
Seat Leon Cupra 1.9 ARL 4x4,GTB2264VK,Firad 80%.vyfuk 60mm,FMIC,soft MV
VW Golf VI,2.0 TDI GTD-125kw.úprava profituning--209PS
athelas
tak som dnes dosiel k autu. Vsimol som si ze dvere zadneho kufra trochu odstavali, neboli uplne dovrete. Auto som odomkol cez DO, otvoril kufor a zabuchol ho ho. Skusil nastartovat a auto normalne nastartovalo a nezhaslo. Previezol som sa po meste cca 10 min a vsetko OK.
Nechapem. :?
