Olej víčko
rjm130
Olej víčko
Příspěvek od rjm130 »
Co to? Proč to? Co s tím?
Prý by tam měl být podtlak né přetlak
http://www.youtube.com/watch?v=wd7ngvB9 ... e=youtu.be
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
A co řešíš? Jezdi a nehledej blbosti.
rjm130
Ztrátu oleje jestli turbo nebo mi do sání hází olej odvětrávání víka
martinsidlo
To se nejdřív musíš rozepsat.Kolik to bere,jakého,na čem(sekačka na trávu,dětská tříkolka apod.) atd.Koukal jsi pod auto,nemáš díru ve vaně?
rjm130
OK jedná se o sekačku na trávu VW dle uložení motoru napříč Passat.
96kw v TDI 2003. spotřeba oleje cca 1.5l na 13 tis. vyloučím cca 0,25l (prasklá měrka=cosi oleje na motoru). Nově po výměně takže sleduji další ubytky. Předchozí olej 5w40 Castrol turbo Edge nyní Mobil 5w30. Při výměne jsem koukal na kryt motoru a od oleje nebyl.
tuner
Příspěvek od tuner »
Pokud mas motor napric tak pak ale nemas Passata 03 :)
A4,r99, 2,5TDI, AFB, 670t.km
Fidorek
Příspěvek od Fidorek »
ježiš tak se upsal no, myslel určitě podel :D
Jinak 1,5L na 13tisíc Km je podle mě stále v normě a neřešil bych to ;)
Jinak co tě vedlo dát tam teď 5w30 když to doteďka jezdilo na 5w40 ??? Většinou je tohle častá chyba lidí co koupěji auto a chtěji mu dopřát, tak tam nalejou drahej olej s "lepšíma" parametrama, kterej ale ve finále motoru uškodí protože je řidší a holt naše TDi už maj něco naběháno tak sem tam někde něco prosákne...
BTW muj passat 96Kw 2002rok spotřebuje cca 1,2L mezi výměnama a měnim po cca 13tisících km. Používam 5w40 s normou pro PD motory 505.01
VW Passat 3BG 1.9TDI 96Kw AVF 6-kvalt
rjm130
Upřímně se omlouvám za tu volovinu co jsem napsal o tom motoru nějak mi to ještě nemyslelo (vstával jsem zrovna po noční a každému motoru hold trvá než se zahřeje no :oops: ) co se týče toho oleje řídkost udává spodní (zimní) viskózní čísko (5w) pouze by měl vydržet 30-50tis ale měnít budu mezi 10-15 tis.
VW Passat 96kw zatím
ex:Seat Leon 1.8 20v , Citroen Xsara 3d 1.4 , Škoda Favorit 1.3
