strašné pískaní při startu 1.9 tdi pd 74kw
lukas.novotny
Příspěvek od lukas.novotny »
Zdravim sem tu novej. A hned mám problém :-) Při nastarování to strašne píska po ujetí cca 200 metrů to přestane. Dělá to pouze kdyz je motor studenej. Nevíte kde by mohl bejt problém?
VW BORA 1.9TDI PD 74KW
alreadys
Příspěvek od alreadys »
Otevří kapotu když to píská a zjisti od kud to jde,asi to jde z okolí klínového řemene tak kontrola kladek,volnoběžky altíku,sundání řemenu jestli to nejde z rozvodů jestli nevíš tak to někomu svěř at se ti na to podívá
pipo444
Příspěvek od pipo444 »
može to robiť aj remenica na kluke (ak maš dvojhmotu) ak ti preklzuje ;) toto same robilo aj mne . neznesitelny piskot . Bola to remenica , vytiahol som ju a zvrtal do kríža 4 šrobami-nerez , a potom som tie šroby zavaril o železnu časť remenice . a hotovo a je klud , ani písknutie 8) ked nevieš tak si na nej sprav farbou 2 znaky proti sebe ( jeden na železo, druhy na hlinik) a uvidis ci sa proti sebe navzajom pohnu a hned vies ;) pokial mas ovsem dvojhmotu :)
Škoda Felícia 1.9D r.v. 11*98
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW ALH
SEAT Leon MK1 1.9TDi - 81kW ASV
VW Golf MK4 1.9TDi - 66kW AGR
davemo
Příspěvek od davemo »
JJ dvouhmota dole na klice udělej risku křidou nastartuj vypni a běž se podívat jak jsi na tom,nebo sundej klínak a na chvíly nastartuj abys vyloučil rozvody
Seat toledo rv04 66kw rotačka
Re: strašné pískaní při startu 1.9 tdi pd 74kw
lukas.novotny píše:Zdravim sem tu novej. A hned mám problém :-) Při nastarování to strašne píska po ujetí cca 200 metrů to přestane. Dělá to pouze kdyz je motor studenej. Nevíte kde by mohl bejt problém?
zajdi do prodejny na zahrádkářské potřeby kup past na myši natáhni k motoru a časem pískání přestane ;)
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Jo, řemenice kliky je asi nejpravděpodobnější. Je to častá věc.
hlavatyp
Příspěvek od hlavatyp »
Kľudne vyskúšal aj tú pascu na myši :)
Fiat Linea 1.3Multijet[diesel] 66kW [Snažíme sa predať no nik ju nechce]
VW Polo variant 1.9 SDi 50kW
lukas.novotny
ted jsem zjistil že to nedělá pořád jen někdy třeba 10* nic a pak jednou to píská. (je to auto přítelkyně) píši co mi řekla. myslim že kdyby to byly rozvody tak to děla při každém startu ne? nebo to může bejt nějaké ložisko? a co zkusit střiknout nejakym olejem? třeba u rozvodáku (kladky. ložiska??ú))
